13.05.2014, 14:07
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
GAL spinnt
Hi Leute,
neuerdings spinnt mein GAL am EINTEILIGEN (E31/E36) Prof RDS  Das äußert sich so dass die Lautstärke bei ca. 65km/h stark angehoben wird
What can i do
Kann ja fast nur das Kabel vom Kombi an PIN 10 am Radio sein oder,
da wird es wohl am geschicktesten sein das auszupinnen,
hab eh noch nie feststellen können dass das funktioniert, auch nicht bei meinem Sony Radio oder beim Business RDS
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
13.05.2014, 14:32
fährt wieder 7er
Den E 34 hast Du vergessen...
What can i do
Servicemenu aufrufen und zunächst mal prüfen, welche GALA-Stufe gewählt ist.
Holzhammermethode wäre, das Kabel - wie von Dir beschrieben - zu kappen.
Olli
13.05.2014, 15:47
Ärmstes Mitglied
Hi Olli,
GAL-Menü hab ich schon alle 4 Stufen durchprobiert,
null Änderung
Muß es aber morgen nochmal durchprobieren,
habe erst heute intensiv durchprobiert in welchem Geschw-Bereich die Sache statt findet
MfG
Chris
13.05.2014, 18:36
...es werde Licht!
Fahrzeug: 730iA (12/91)
Hi Chris,
lass dir mal am BC den digitalen Tacho anzeigen und schau, ob er durchweg plausible Werte anzeigt...evtl. stimmt das vom Tacho generierte Tachosignal nicht mehr (evtl. der Transistor defekt).
Mfg
Angelo
14.05.2014, 07:35
Ärmstes Mitglied
Hmm,
müßte dann nicht auch der richtige Tacho spinnen
Welche Nr. im Geheimmenü ist denn das nochmal am BC
Die Taste Geschw. ist ja immer nur ne Momentanzeige
MfG
Chris
14.05.2014, 07:55
fährt wieder 7er
Jein - vielleicht geschieht der Fehler ja im Tacho selbst, so dass er korrekte Daten erhält (und darstellt), aber nicht weiterreicht?
Nr. 8.
Ja eben nicht - das ist nur die Nr. 8, die Taste GESCHW zeigt den Durchschnittswert. - Freilich, nach Reset, zeigt sie anfänglich auch das Momentan-Tempo, weil sie auf den ersten km sonst nix zeigen kann.
Olli
Geändert von Olli (14.05.2014 um 08:10 Uhr).
