Alt 03.05.2014, 19:04   #1
E38FAN750
Benutzerbild von E38FAN750
Fahrzeug: BMW E32 750iL Highline 10/93/ BMW E32 730i/ BMW E30 325i
Standard Niveau/EDC Dämpfer undicht?
Hallo liebe 7er Fahrer,
Wie schon sehr oft diskutiert, handelt es sich um die Problematik EDC.
Ich fahre einen 93er 750iL und bei mir leckt das System auch.
Jetzt wollte ich mal meine Frage an euch richten, da mir da etwas komisches aufgefallen ist. Es scheint so das nicht die Dämpfer selber lecken, sondern eine Leitung die in den Dämpfer geht. Kann das sein? Oder leckt wenn dann nur der Dämpfer?
Hat jemand da ein paar Erfahrungen? Kann mir da jemand weiterhelfen?
Danke schon mal....
Gruß Andy
E38FAN750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2014, 19:40   #2
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Beschreib dein Problem mal genauer....
Das EDC arbeitet rein elektrisch, da kann nichts lecken. Vermutlich redest du von der Hinterachse und vermutlich meinst du die Niveauregulierung.
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2014, 21:35   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Andy
Wie oben schon geschrieben, ist die EDC Funktion rein elektrisch, hier werden
im Dämfper Ventile geöffnet bzw.geschlossen,die das Öl "umleiten" und dadurch
die Kennlinie des Dämfers von weich auf hart verändern.
Undichtigkeiten können nun vom Dämfer als auch von der Leigung kommen,dass
musst Du herausfinden. Ich habe damals einen alten Lappen in Streifen geschnitten und diese Streifen um den Schlauch bzw. den Dämpfer gebunden
und dann geprüft welcher Streifen nass war, so konnte ich bei mir damals
ergründen,dass es der Dämpfer selbst und nicht der Schlauch war.
Viele Grüsse
Peter
PS
Funktionieren die grünen Lichter im EDC Schalter noch ?? Sprich leuchtet das
"K" oder das "S" im EDC Schalter ?? je nach Stellung.
Alt 04.05.2014, 08:19   #4
E38FAN750
bei mir gibts,jetzt nach dem langen Winterschlaf, zwei etwas größere Ölflecken in der Garage.
Diese sind links vorne und rechts hinten. Der hintere ist etwas größer.
Auch im Radkasten ist das Öl verteilt. Und beim genaueren hinschauen gestern ist mir (meine Ich) aufgefallen, das eine Leitung die in den Dämpfer geht undicht ist.
Ja das mit dem EDC- Schalter ist mir gestern auch aufgefallen. Das dieser manchmal nicht Grün leuchtet. Das wird heißen, das im System was nicht passt?
Gruß Andy
Alt 04.05.2014, 10:06   #5
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Gruß Andy
Wenn es rund um Daempfer nass ist, Oelfleck links vorne eindeutig am kaputen Daempfer liegt, wenn aber Daempferroehre trocken sind, dann auch undichte Servoleitungen schuldig werden koennen.
Hinten ist es wie og.
Andrzej
Alt 04.05.2014, 10:12   #6
E38FAN750
Ja der Ölfleck zeichnet sich ja am Garagenboden ab. Auch der der Dämper ist außen Ölfeucht. Jedoch meiner Ansicht nach könnte es auch eine undichte Leitung sein.
Es sieht auch so aus wie das an der vorderen Leitung schon was erneuert wurde, da mir die Teile da neuer erscheinen.
Gruß Andy
E38-Teile: EDC Dämpfer hinten ohne Niveau rustaweli Suche... 0 28.10.2013 11:03
Fahrwerk: Druckschlauch links EDC/Niveau Dämpfer mahooja BMW 7er, Modell E38 6 20.04.2013 10:35
Fahrwerk: EDC/ Niveau- Dämpfer ausbauen? Gandi BMW 7er, Modell E38 3 21.09.2005 05:30
Fahrwerk: Niveau,EDC-dämpfer tropft Kump BMW 7er, Modell E32 1 24.03.2005 16:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:27 Uhr.
