30.04.2014, 19:16
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Fahrzeug: div. E32-750i Bj. 1989-1992 Opel Corsa D Bj. 2014, Alpina B10 V8 Bj. 2000, E23-735i Highline Bj. 1986; AM General M931
Sonderausstattung nachrüsten
Servus
Wollt fragen ob ich an meinem normalen 750i (fast keine Sonderausstattung) diverse Sachen (z.B. Sonnenrollo) nachbasteln kann?
und wenn ja, was muss ich dabei beachten.
Bzw. was kann ich sonst noch reinbauen? ( nur ,,orginal'' basteleien)
wäre über ne kleine Liste mit groben Preisen sehr glücklich
Bilder könnt ihr gerne posten  aber nur wenn ihr wollt^^
Gruß Markus
30.04.2014, 19:58
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Nachrüsten heisst das.
Fast alles kann man nachrüsten - am schwersten nach zu rüsten wäre L  auch nicht so einfach sind Sachen wie Airbag, Schiebedach, Standheizung, EDC und andere Sachen die tief ins Auto integriert sind. Aber vieles lässt sich recht einfach nachrüsten.
Wichtig ist das du was du nachrüsten auch tatsächlich komplett hast, da oft viele Teile nicht mehr lieferbar sind. Heckrollo gibt es 2 unterschiedliche, elektrisch und manuell - ich würde dir zum manuelle raten da die elektrische Antriebe nicht sonderlich haltbar sind. Sonst mal in Ausstattungslisten schauen was es noch gab was du nicht hast und mal bei Ebay schauen.
Eine Hutablage mit Rolle wird vielleicht 50 Euro kosten (Haken nicht vergessen) - aber ein elektrisches wohl eher 200 und Seitenrollos auch so was.
30.04.2014, 20:08
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Gibts auch für die Sachen ne Einbauanleitung oder kann man da nix falsch machen?
30.04.2014, 20:22
Schraubergott
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
Es gibt für die meisten Sachen, Einbauanleitungen.
MFG
01.05.2014, 16:12
Es gibt für vieles eine Einbauanleitung, aber nicht für alles. Manches war nicht zur Nachrüstung vorgesehen.
Und oft unterscheiden sich die Nachrüst-SA ein wenig (oder viel) von den Werks-SA.
Ich habe alle EBAs da, muss mal schauen, wie ich da eine Liste rausziehen kann.
Markus
01.05.2014, 16:49
Hier ueber 300 Seiten E34 factory options retrofit guide, das hilft
BMW E34 Factory Options Retrofit Guide
Passt vieles auf den E32
30.04.2014, 20:12
750i powered by ROTTALER2
Markus, Du solltest die VIN Deines Autos
angeben,dann kann man erkennen,was er an Ausstattung schon Werksseitig
hatte. Die VIN sind die letzten 7 Stellen Deiner Fahrgestellnummer, meisst
zwei Buchstaben und 5 Ziffern. Mit dieser VIN kann man die Ausstattung des
damaligen Neuwagens abrufen.
Du kannst, das Heckrollo ( elektrisch oder mechanisch) nachrüsten, Du kannst
Sitzheizung und Lordosenstütze nachrüsten, Du kannst Soft Close und abblendender Innenspiegel nachrüsten, Du kannst auch die Bordsteinfunktion
des re Ausenspieel nachrüsten... oder Lederaussattung,so Du sie nicht hast.
Es gibt noch einiges mehr,was dann aber teilweise arg teuer wird und sich
eigentlich nicht lohnt.
Viele Grüsse
Peter
