Alt 30.04.2014, 18:10   #1
-I2eSp3cT
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Benutzerbild von -I2eSp3cT
Fahrzeug: div. E32-750i Bj. 1989-1992 Opel Corsa D Bj. 2014, Alpina B10 V8 Bj. 2000, E23-735i Highline Bj. 1986; AM General M931
Standard Türen gehen schwer
Servus
An meinem 50er gehen die hinteren Türen relativ schwer und quitschen auch sehr laut...
Gibts da ne Möglichkeit sie zu Ölen und wenn ja mit was und am besten wo rein?
Gruß Markus
-I2eSp3cT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2014, 18:35   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Ich würde die hinteren Türen eben mal Herausnehmen! Geht doch innerhalb von 10 Minuten! Dann die Scharniere etwas Einfetten, und auch das Fangband, das in die Tür führt, und schon hast Du für die nächsten Jahre Ruhe!
Gruss dansker
Alt 30.04.2014, 18:43   #3
-I2eSp3cT
( ͡° ͜ʖ ͡°)
das ,,kurz rausnehmen'' keicht das zum fetten oder muss ich ins innere der Tür sprich Verkleidung wegmachen und darin rumhantieren?^^
und mit was ist das Einfetten am besten soo WD40 ist ja nichtgrade der hit was die dauer angeht
Alt 30.04.2014, 21:24   #4
dansker
Folgendes brauchst Du nur zu machen:
1)Fangband an der Türsäule lösen, indem Du den Stift nach oben herausschlägst
2) Den Multistecker der Tür, aus der Türsäule ziehen, nachdem du die beiden Schrauben herausgedreht hast, die die Rosette des Multisteckers halten. Dann den Stecker aus der Türsäule ziehen, den "knickschutz, der um den Multistecker zusammen Geclipst ist, vorsichtig Öffnen und dann die Verriegelung des Steckers Auseinander ziehen.
3) Zuletzt die Schrauben (SW10), die auf den Scharnieren sitzen, Abschrauben, und die Tür, wie eine Stubentür, einfach nach Oben ziehen!. Die Rollen des Fangbandes in der Tür, kannst Du von Aussen fetten und brauchst auch nicht die Türbekleidung Abnehmen! Am besten, Du Verwendest ein richtiges Schmierfett! "Caramba" oder "WD-40" würde ich für diese Arbeit nicht verwenden, da diese Mittel nicht sehr lange haften bleiben!
Gruss dansker
Alt 30.04.2014, 22:58   #5
Mike730i
Benutzerbild von Mike730i
Fahrzeug: Mustang GT 2006, KTM 990 SMT 2009, Corvette C7 Stingray 2015
Ich habe die Erfahrung gemacht, daß es nur an den rostigen Fangbändern liegt. Die eigentlichen Scharniere sind es bei mir noch nie gewesen. Nur komisch, daß es immer nur die hinteren Türen erwischt.
Gruß Mike
Mike730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2014, 23:28   #6
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Gut ist da z.B. Kettenfett von Brunox Top-Kett
Alt 01.05.2014, 02:32   #7
--750il--
Benutzerbild von --750il--
das liegt meist in der tat an den fangbändern. die habe ich bei meinen je hinten erneuert. da die türen nicht oft geöffnet werden, setzt sich dort rost an. kosten mittlerweile allerdings schon 50€. vor 2 jahren noch 35..
Hört endlich auf damit Frank Zappa mit Gott zu vergleichen!
--750il-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2014, 20:36   #8
-I2eSp3cT
( ͡° ͜ʖ ͡°)
danke dansker für die hilfe
werd ich morgen gleich ma machen,
dann ist das lästige Geräusch ma weg^^
Alt 01.05.2014, 21:07   #9
MuFFe
Wie ichs bei "Vater" gelernt habe. Immer zur Winterzeit alle äußeren Gelenke, Schaniere usw. einsprühen, ich nehme gerne ein PFTE Zeuch von der Arbeit, oder Teflonspray, nur nix dünnes wie Rostlösersprays (WD40 ist so ein Zeuch).
Wenn die Türe schwer geht, DANN WD40 z.b. überall einsauen was sich Bewegt, anschließend richtig Fetten oder regelmäßig ölen
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Elektrik: Türen gehen nicht auf . R 388 BMW 7er, Modell E32 5 09.11.2012 15:09
Türen gehen nicht auf kikihonda BMW 7er, Modell E38 0 13.10.2011 19:12
Türen sehr schwer 68charger BMW 7er, Modell E38 9 21.07.2011 23:34
Elektrik: Türen gehen nicht mehr auf! Picasso274 BMW 7er, Modell E38 3 12.08.2007 21:55
Scheiben gehen schwer hoch arrie BMW 7er, Modell E32 6 04.04.2003 09:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:29 Uhr.
