10.03.2014, 17:48
750i powered by ROTTALER2
Frage zur Alarmanlage
Wenn ich bei meinem Fuffi ( BJ 91) die Alarmanlage einschalte, blinkt die
LED im mittleren Lüftungsgitter und geht dann auf Dauerleuchten.
Soweit mir bekannt ist, sollte die LED sofort !!!!! auf Dauerleuchten gehen,wenn
man die Alarmanlage scharf schaltet.
Das blinken zeigt an,dass ein bestimmter Überwachunspunkt fehlt... (ist oft
das Radio,da die meisten Nachrüstradios hinten den Gewindestab nicht haben,der in den Alarmkontakt eingeschoben werden muss).....aaaaaaber,dass
kann es bei mir nicht sein, eigentlich ist alles !!!! Serie an dem Wagen,auch das
Radio ( Bavaria Professional RDS mit 10 fach Wechsler)
Die spannende Frage nun ist..... welche Teile werden von der Alarmanlage
überwacht ??? und kann man das evtl. auslesen, um zu ergründen welches
Teil das blinken der LED auslöst.
Ich weiss,dass das Radio und die Rücksitzbank überwacht werden, denke aber,dass sind sicher nicht die einzigen Teile..... wer weiss da mehr ??
Ich möchte natürlich,dass die LED sofort !!!! nach dem schärfen des Alarm
auf Dauerleuchten geht.
Viele Grüsse
Peter
10.03.2014, 18:05
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hi Peter,
also da wären noch:
-alle 4 Türen
-Motorhaube
-Handschuhfach
-Heckscheibe
-Heckklappe
und je nach Ausstattung kommt noch dazu:
-Neigungsgeber
-Ultraschallsensoren Innenraum
Müßte eigentlich mit einem DIagnose- System auszulesen sein
Haste irgendwo was gemacht?
Handschuhfach Rückbank etc. ?
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
10.03.2014, 18:14
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
und noch der Schalter unter der Rücksitzbank
10.03.2014, 18:35
Nee Chris, ich habe nix am Auto gemacht,allerdings waren zur Lackierung viele
Teile abgebaut.... Türen, Heck u Frontschürze als Beispiel..... ich denke, am
besten wird es sein,wenn ich dann mal den Speicher auslesen lasse,sonst wird
es eine fürchterliche Sucherei....
Was evtl. auch damit zusammenhängen könnte, ich kann das Auto über die
Türen bzw. FB nicht abschliessen.... immer wenn ich den Schlüssel in die
erste Rast drehe (also nur verschliessen, kein Alarm) dann springen die Türpinne
sofort wieder hoch. Das gleiche geschieht,wenn ich es mit der FB versuche....die
Türpinne gehen runter und KLACK, sofort wieder nach oben.
Über die Heckklappe kann ich normal abschliessen,die Pinne gehen runter und
bleiben unten.
Bei den Türen muss ich immer schnell in die zweite Rast weiterdrehen,also
verschliessen und Alarm scharf,dann bleiben die Pinne unten. Ebenso mit
der FB,wenn ich auf schliessen drücke und sofort den seitlichen Knopf zum
Alarm schärfen drücke,dann bleiben die Pinne auch unten.
Viele Grüsse
Peter
10.03.2014, 18:46
Ärmstes Mitglied
Teile abgebaut.... Türenr
Da wird der Hund begraben sein
das schließe ich aus der Problematik mit deiner ZV
MfG
Chris
10.03.2014, 19:03
U2U Geheimhalter
Dazu kommt doch auch noch das kleine Fenster an der hinteren Tür oder nicht
Wenn die Türen inkl. Stecker ab waren geht meist der Stecker erst wieder richtig dran wenn man von der B-Säule die Verkleidung ab macht. Manche machen es nicht, darum würde ich die Stecker Verbindung zuerst überprüfen.
Gandalf
