Alt 20.02.2014, 08:39   #1
God_of_Fire
SMOKE `EM
Benutzerbild von God_of_Fire
Fahrzeug: E34-520i Bj 88; E32-730iA R6 (06.90), Klimaautomatik, ASC, WBAGA81080DA14679
Standard Lenkführungshebel rechts
Hallo zusammen,
ich hab da möglicherweise ein Problem.
Hab gestern den Lenkführungshebel auf der Beifahrerseite getauscht, d. h. alte Buchse ausgepresst, neu eingepresst mit 27er Nuss und wieder eingebaut. Soweit so gut, allerdings konnte ich den Hebel nachdem ich die M10er Schraube wieder angezogen hatte von Hand kein Stück mehr nach links oder rechts (Lenkbewegung) bewegen. Ich gehe zwar davon aus, dass sich der Hebel eher stramm bewegt, aber gar nicht?? Oder ist der nötige Kraftaufwand doch so groß, dass es sich von Hand nicht bewegen lässt??
Hab die mittlere Spurstange jetzt noch nicht eingebaut, wollte mich erst vergewissern. Nicht das ich das Lager beim pressen zerstört habe ohne es zu merken.
Wenn Gott gewollt hätte, dass wir laufen, hätte er uns das Auto nicht erfinden lassen.
God_of_Fire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2014, 09:30   #2
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
wie fest hast den die schraube angezogen?
42Nm? wenn du sie rangeknallt hast kann sich nichts mehr bewegen und das neue Lager ist jetzt im A***
GM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2014, 10:02   #3
God_of_Fire
SMOKE `EM
Angezogen hab ich von Hand nach Gefühl. Brutale Gewalt hab ich ausnahmsweise mal keine angewandt.
Bist Du sicher, dass das Lager von (möglicherweise) zu fest anschrauben Schaden nehmen kann? Dazu müsste sich doch das Gehäuse durch den Druck der Schraube derart zusammenstauchen, dass sich die innenliegende Hülse nicht mehr drehen kann, oder wie ist das Lager aufgebaut? So fest kann ich in mit meinen bescheidenen Muckis nicht angezogen haben...
Alt 20.02.2014, 10:06   #4
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
Ne sicher bin ich nicht weil ich nicht weiß wie fest du die Schraube angezogen hast... kann durchaus sein das dem Lager nichts fehlt aber ich tippe trotzdem du hast es zu fest angezogen den 42Nm sind NICHT viel ... und das mit dem nach Gefühl anziehen naja das Gefühl ändert sich mit jeder (größeren/kleineren) Ratsche...
Alt 20.02.2014, 10:17   #5
God_of_Fire
SMOKE `EM
Gefühl ist relativ, da hast Du wohl recht...
Also versuch ich es nachher nochmal mit den genannten 43 NM. Sicherheitshalber hol mir aber noch ein neues Lager, falls ich das erste doch geschrottet haben sollte.
Bis dahin erstmal danke.
Alt 20.02.2014, 10:24   #6
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
Das mit den Lager musst du selbst entscheiden aber wenn du sagst du hast es nicht mit Gewalt angezogen würde ich es nochmal probieren. Ich habs halt schon gesehen der hat es aber mit einen Drehmomentschlüssel rangeknallt also der Hebel (die Hebelwirkung) war riesig...
E38-Teile: Lenkführungshebel Toofilla Biete... 0 17.01.2013 22:38
Lenkführungshebel Morg BMW 7er, Modell E38 3 29.05.2012 08:00
Lenkung: lenkführungshebel ritschi 735 BMW 7er, Modell E38 0 26.12.2008 12:28
Lenkung: Lenkführungshebel rechts wechseln technikus BMW 7er, Modell E32 37 11.11.2007 13:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:59 Uhr.
