08.02.2014, 11:44
750i powered by ROTTALER2
Einführung des Innenraumfilter
Kann mir von Euch jemand verraten, ab welchem Produktionsdatum der
Innenraumfilter beim E32 eingeführt wurde ??
Viele Grüsse
Peter
08.02.2014, 11:53
der weiße Riese
Hallo Peter,
ab 06/1990 waren beim E32 die Microfilter verbaut!
08.02.2014, 11:59
Super,danke für die schnelle Antwort.
Viele Grüsse
Peter
09.02.2014, 01:17
Fahrzeug: bmw e32 735iL
das hätte mir auch vor 1 woche geholfen hab da nämlich alles ausgebaut um nach dem zu schauen und zu tauschen  also meiner hat keinen!!!
lg
09.02.2014, 03:12
ab 06/1990 : Das ist ein Geruecht, was sich hartnaeckig haelt, hier die Fakten
Baugruppe: 64 64 05 92 (520) München Juni 92
Heiz- und Klimaanlage VK-223 keh-lin Weltweit
Betreff: Mikrofilter - alle Modelle (außer E 30 mit Klimaanlage)
Sachverhalt:
Fahrzeuge mit Mikrofilter sind mit einem roten, seit 05.92 mit einem schwarzen Hinweisschild "Mikrofilter" im Handschuhfach gekennzeichnet. Es ist darauf zu achten, daß der Mikrofilter mindestens bei jeder Inspektion gewechselt wird (siehe auch SI 64 01 92 (462) ).
Seit 09.91 werden alle Fahrzeuge mit Klimaanlage (SA 530/SA 534) - außer E 30 - zu 100 % mit Mikrofilter ausgestattet.
Bei Fahrzeugen ohne Klimaanlage ist der Mikrofilter als SA 529 erhältlich.
Achtung:
Im Produktionszeitraum 09.91 bis 05.92 ist das Hinweisschild "Mikrofilter" vorübergehend entfallen. Da ein verbauter Mikrofilter bei diesen Fahrzeugen nicht anhand des Hinweisschildes erkannt wird, ist bei Inspektionen nach dem Diagramm "Inspektion: Mikrofilterwechsel" (Anlage) vorzugehen.
Zukünftig wird allen Mikrofilter-Ersatzteilen das Hinweisschild beigelegt, mit dem Ziel, dieses in Fahrzeuge mit Mikrofilter und fehlendem Hinweisschild nachträglich einzukleben. Übrig gebliebene Hinweisschilder sind aufzubewahren.
Hinweis:
Kundenbeanstandungen, wie z.B.
- "schlechter Luftdurchsatz"
- "schwache Heizleistung"
- "Scheibenbeschlag"
können Hinweise auf einen verschmutzten Mikrofilter sein, der dann ggf. auch außerhalb der Inspektionsintervalle vorzeitig zu wechseln ist.
09.02.2014, 11:08
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Laut der teilekataloge ist es ab 06/1990:
RealOEM.com BMW E32 750i MICROFILTER
09.02.2014, 11:42
Sachverhalt:
Tja, genau das war der Hintergrund meiner Frage, da meine neuer,alter
Fuffi BJ 10.91 ist.
Ich habe nun aber mal Matze angeschrieben,damit er nachschaut, ob er
einen hat oder nicht.
Viele Grüsse
Peter
