08.02.2014, 02:56
Fahrzeug: bmw e32 735iL
Heckscheibenheizung
hallo meine HSH hatt keine funktion???
besser es geht nur ein draht in der mitte,kann das sein das wirklich nur einer geht und der rest überhaupt nicht,kann doch net sein das da kabelbruch ist wenn eine geht und die anderen überhaupt nicht,hat jemand eine idee!!!
08.02.2014, 04:51
welcher geht denn nicht? Denk dran, einige Draehte sind keine Heizung sondern Antenne.
Die oberen 3 sind AM Antenne, Mittig FM und Entfroster, und die unteren 8 sind Defroster
Wenn die mittleren 8 oder unteren unterbrochen sind, ist ein Problem.
http://www.bimmerboard.com/members/shogun/antenna.jpg
es gibt auch Fluessigreparatur dafuer von Permatex
http://www.bimmerboard.com/members/s...matex15067.jpg
Schau mal hinter der Abdeckung Fahrerseite C-Saeule, ob da alles verbunden ist, da ist der Verstaerker und auch die Anschluesse fuer die Heizung. Da findest Du so etwas, wenn Du es aufmachst
http://s71.photobucket.com/user/shog...b7ea8.jpg.html
Sicherung unter dem Ruecksitz schon gecheckt? Die brennt gerne durch bis zum Schmoren der Teile da.
Geändert von Erich (08.02.2014 um 05:38 Uhr).
09.02.2014, 02:15
alles klar ich werde die tage genau schreiben welche geeht und welche nicht,muss warten bis es dunkel ist und die wetterlage nochmal etwas kälter und feuchter wird.
habe nach der sicherung geschaut das ist alles i.o. nach dem rest schaue ich die tage dann,werde genauu berichten welche das ist wo geht,mercy!!
lg
10.02.2014, 00:37
also habs eben geteste ( optisch ) also von oben gezählt sind es ja 19 drähte.
bei mir funktioniert nur der draht nr 11,von ganz oben gezählt.
sicherung is ok,nach dem rest habe ich noch nicht geschaut!!
kann doch neet sein das die scheibe oder die ganzen drähte kaputt sind,ich haffe es hängt an dem verstärker!!!
10.02.2014, 08:00
Doch das kann sein! Es reicht schon aus, wenn die Heckscheibe von Oben nach Unten Gereinigt wird! Die Drähte auf der Heckscheibe sind nur "Aufgedampft", und sind sehr Empfindlich! Es Reicht schon, wenn Kinder auf den Rücksitzen mit einen Gegenstand die Heckscheibe "Bearbeiten". Es gibt aber Farbe, die Zinn enthält, und speziell für diese Reparaturen Vorgesehen ist, mit der kann man die Drähte Reparieren! Kannst ja mit einer Lupe die Heizdrähte auf Unterbrechung Prüfen, und an den Defekten Stellen, den Draht mit solcher Farbe Überbrücken.
Gruss dansker
10.02.2014, 08:17
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Silber Klaus Silber,
zumindest hier in DE
Schimpft sich deshalb auch Silberleitlack und nicht Zinnleitlack,
das mit Zinn war wohl noch vorm Krieg wo du noch jung warst
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
