Alt 21.01.2014, 16:49   #1
kirigt
Fahrzeug: M30B30
Standard Motorelektronik klemmen M30
Hallo,habe da mal ne Frage ob wer mir helfen kann,ich habe das Problem das ich nicht weiß wie ich klemmen soll zwegs zündung usw,das ganze Auto soll bloß mit Schalter u Knopf zustarten sein,keinerlei andere elektronik,nur der Motor, kann mir wer auf die sprünge helfen?Mfg
Dateityp: jpg 01.jpg (96,0 KB, 37x aufgerufen)
kirigt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2014, 16:55   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Du kannst nicht erwarten, dass man beschreibt wie man einen E32 nur durch Öffnen der Motorhaube starten kann.
Wenn Du über einen Knopf starten möchtest, dann geht das am besten über das Zündschloß.
Alt 21.01.2014, 17:01   #3
kirigt
Fahrzeug: M30B30
Ich habe für den Motor keinen passenden Innenraumkabelbaum und hatte eigentlich auch nicht vor noch ein zu kauffen weil es in grunde ja nicht viel kabel sind die da dran müssen,aber Elektronik ist nicht so meins :-) verstehe schon was meinst :-D
Alt 21.01.2014, 17:46   #4
Setech
Für den der Schaltpläne lesen kann ist es kein Problem die DME so aufzuschlalten und den Anlasser drehen zu lassen.
Vielleiche kennst Du einen in der Umgebung.
Die Schlalpläne finest Du wenn Du nach Schaltplänen suchst.
Alt 21.01.2014, 19:40   #5
kirigt
Fahrzeug: M30B30
Die pläne habe ich aber kein der mir helfen kann
Alt 21.01.2014, 20:59   #6
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Na, doch noch ein paar ungelöste Probleme?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) e34.de - Forum | E34 Allgemein | Kabelsuche Zndspule
Und wieder nur halbe Infos, kein Hintergrund, keine Mitteilung von Lösungen usw.?
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: VANOS mechanisches Klemmen Fehler 212 7erZwerg BMW 7er, Modell E38 0 06.05.2011 08:10
Innenraum: Verschiedene Deckel und Klappen der Fächer klemmen Tito_2000 BMW 7er, Modell E38 2 02.10.2010 16:17
Sicherheitsgurte schwergängig / klemmen Juergen7er BMW 7er, Modell E32 9 07.12.2009 12:16
Motorelektronik schnydi BMW 7er, Modell E38 1 11.11.2008 21:59
Elektrik: welche Klemmen hat der Waschwassersensor Erich BMW 7er, Modell E32 11 15.07.2006 10:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:50 Uhr.
