Teilenummer Bolzen Teppich zur Batterie gesucht
Moin,
Ich such mir nen Wolf nach der Teilenummer für den Bolzen, der auf der Beifahrerseite hinten beim Teppich richtung Batterie reingeschraubt wird, hinter der Plastikverkleidung.. ich hab leider bissl zuviel Kraft gehabt und nu is das ganze ne kopflose Angelegenheit..
kann mir da jemand auf die schnelle weiterhelfen?
gruß Marco
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
in dem loch links wo man dahinter die karosserie hätte ist ein Einsatz, da wird der Bolzen reingeschraubt richtung batterie, davor sitzt eine Abdeckung
die skizze von apollo ist schon ganz richtig, aber das dargestellte teil da ist nur ein druckknopf oder sowas , der bolzen der da noch drin ist ist auf der skizze gar nich mit drauf..
Hallo zusammen,
ich hab jetzt mal geschaut:
Wenn du die Befestigung meinst an der die 2 Massekabel befestigt sind, die aus dem Teppich kommen,
dann ist das ein aufgesetzter, geschweißter Gewindebolzen.
Kann man sehen wenn man die Sitzbank hochhebt. Da ist keine Durchführung.
Kann sein, daß der im ETK nicht aufgeführt ist,
da er Bestandteil der Karosse ist.
Bzw. schon zu kaufen ist, aber nur im Verbund mit diesem Teil: http://de.bmwfans.info/parts-catalog...body_skeleton/ ;-)
den Bolzen
, deich hab leider bissl zuviel Kraft gehabt und nu is das ganze ne kopflose Angelegenheit..
Das kann doch nicht so schwer sein, wir reden aneinander vorbei…
Es gibt einen Bolzen, an dem man das Massekabel mit einer Mutter schraubt.
Wenn er abgerissen ist: Reste entfernen, Loch bohren, Schraube einsetzen schweißen oder mit Flachen Muttern und Zahnscheiben kontern Metall sollte blank sein und danach konserviert werden.
Oder geht es um die Schraube des Plastikdeckels? Das wäre eine Schraube und kein Bolzen.
es ist eine lange Schraube/Bolzen die direkt hinter der abdeckung ist , passt ne glaube ich 12er Nuss drauf. die Abdeckung bedeckt das Teil komplett, auch den Einsatz wo diese Schraube/Bolzen eingeschraubt wird
Also wenn es gleich nach dem geklipsten Deckel kommt,
schau noch mal auf die ETK Zeichnung,
dann kann es nur Teil Nr. 4 sein. Bodenverkleidung | BMW 7' E32 730i M60 Europa
Wurde da ein Kabel gehalten, wenn nicht, dann siehe oben.
Schaut es hinten, bei der Batterie raus, hat die Schraube in Längsrichtung Rillen, durch das Gewinde, wenn ja, dann ist es in jedem Fall Teil 4
Wenn kein Stromkabel damit befestigt war dann auch.
Schau einfach mal von der Batterieseite rein, dann kannst sie mit der Zange rausdrehen.
Grüße.
