Alt 25.11.2013, 00:20   #1
harrry
Standard Kabel Belagfühler
bei meinem E32 sind vorn im Radhaus dioe Kalbel brüchig (links beide Kabel, rechts nur ein Kabel).
ABS-Sensoren ist ja klar, da ist ja ein langes Kabel dran.
Aber vorn links der Verscheißanzeiger: Gibt es das Kabel einzeln, was sich im Radhaus befindet? Im ETK finde ich nix.
Danke schon mal und viele Grüße,
harrry.
Alt 25.11.2013, 00:39   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Da gibt es einen Reparatursatz.
61139061686
Alt 25.11.2013, 11:15   #3
harrry
danke. Die Teilenummer geht auch für den Verschleißfühler? Im RTK steht Rep.-Kabel für ABS-Sensor...
Das Problem müßten ja noch mehrere haben...
Bis dann und danke,
harrry.
Alt 25.11.2013, 19:55   #4
Setech
Ich hatte mich verlesen....
Du willst KEIN ABS - Kabel...
So einen Stecker habe ich bestimmt noch und kannn ihn aus einem Kabelbaum herauslösen.
Alt 27.11.2013, 01:20   #5
harrry
Links vorn sitzen ja m Radhaus 2 Kabel. ABS-Sensor und Verschleißanzeiger. Das für den Verschleißanzeiger suche ich.
Hast Du auch die beiden Sensoren noch?
Viele Grüße,
harrry.
Alt 27.11.2013, 01:32   #6
Setech
Schreib mir mal eine U2U…
Den Bremsbelagverscheißanzeiger kauft man lieber neu. Bei den ABS - Sensor kommt es auf den Zustand an.…
Elektrik: Stecker/Buchse vom Belagfühler hinten d9187 BMW 7er, Modell E38 3 05.09.2012 21:10
Hängende Kabel?? patryk_puki BMW 7er, Modell E38 18 26.09.2011 13:46
Kabel CD-Wechsler Tuningblogger BMW 7er, Modell E38 5 19.12.2007 00:17
Elektrik: 2 Kabel oder 1 Kabel ? Pavlos BMW 7er, Modell E38 2 09.11.2007 17:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:49 Uhr.
