Alt 09.11.2013, 22:59   #1
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
Standard Airbaglampe - ich find den Fehler nicht
Moin,
hatte ja vor einiger Zeit mal über mein Problem mit der Airbagleuchte geschrieben - kurz umrissen , CS meldet Beifahrer Gurtstraffer Widerstand zu groß - und hab mich heute mal dem Problem gewidmet.
Nach Studie diverser Threads sollte der Gurtstraffer irgendwo eine Kabel samt eines Steckers haben, der für diesen Fehler desöfteren verantwortlich sein soll.
soll..
erster Schritt : Abbau B-Säulenverkleidung Beifahrerseite unten , die 17er Schraube gelöst und das Teil wo der Gurt drin rollt rausgenommen.
Kein Kabel oder Stecker der da in das Teil reingeht , alles rein mechanisch. Die einzigen Kabel, die sich da in direktem Weg befinden sind ein 2 poliges Kabel für den Türkontaktschalter Tür Beifahrer vorn und weiterhin der Türkabelbaum für die Tür hinten Beifahrer. Dazu dann noch der ummantelte Bowdenzug für die Gurthöhenverstellung. Ansonsten - nix
zweiter Schritt : Ausbau Beifahrersitz
Kontrolle der Kabelverbindungen und des Steckers - da war alles ok. dann hab ich auf der Innenseite die Verkleidung abgebaut und das Teil wo das Gurtschloss drin sitzt abgenommen - aber auch da - kein Kabel Stecker oder sonstiges?!
Das ganze Teil ist ein schwarzes längliches Teil ohne jeglichen E-Anschluss, welches seitlich am Sitz mittels einer Torxschraube befestigt ist.
Schritt 3 : Ausbau Beifahrerairbag, Kontrolle ob da Kabel rausgerutscht ist oder irgendwas auffällig.. aber auch da nix. Beide Kabel optisch und gefühlt ok, bewegen sich ja auch nicht - Stecker beide im Airbag eingerastet.
Also... wo kann ich noch suchen? Wo befindet sich diese ominöse Gurtstraffer/Gurtstrammer Patrone wo der problemmachende Stecker dran sein soll? Es sieht alles nach reiner Mechanik aus.
Die Lederausstattung ist original vom Werk so drin, nix nachgerüstet.
Ich suche:
Alt 09.11.2013, 23:02   #2
Markus525iT
Da ist nichts pyrotechnisch - alles mechanisch im Gurtsystem.
Was ist denn der genaue Fehler?
Markus
Alt 09.11.2013, 23:10   #3
730SN
Wenn ich übersetze sinngemäß Beifahrersitz Gurtstraffer Widerstand zu groß.
46 - Resistance in the short-circuit II (seat-belt pretensioning
system for passenger airbag) is too big
Alt 09.11.2013, 23:15   #4
Markus525iT
Das kann nicht sein - ist vermutlich eine falsch interpretierte/übersetze Fehlermeldung.
Kein DIS zur Hand?
Markus
Alt 09.11.2013, 23:17   #5
730SN
leider nicht, und mit I**A krieg ich gar nicht erst eine Verbindung zum Airbagsystem.
Dansker hatte in einem meiner zahlreich durchsuchten Threads was geschrieben, ich zitiere mal:
Zitat von dansker Beitrag anzeigen
Also, wenn es mal jemanden Treffen sollte, das bei ihn die Airbaglampe leuchtet, und beim Fehlerauslesen es sich Bestäigen sollte, es ist der Gurtstrammer, dann ist es unter Umständen so, das dieser nicht Defekt ist. Es ist sehr Wahrscheinlich, das der Widerstand zu Gross ist, und in einem solchen Fall, wird der Multistecker vom Leitungsnetz/Gurtstrammer Entfernt, und man Lötet die Kabel zusammen. Es hat sich sehr oft Gezeigt, das die Stecker Mangelhaft sind, worauf dann als Fehler, "Widerstand" Gemeldet wird.
Gruss dansker
eben diesen Stecker hab ich heute versucht ausfindig zu machen, aber wie du schon sagst - alles rein mechanisch, ich find da nix wo ich ansetzen könnte.
Alt 09.11.2013, 23:40   #6
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Es gibt verschiedene Gurtschlösser. Der Gurtstraffer ist im Sitz verbaut. Die gibt es auch pyrotechnisch und zum Teil nur komplett für etwa 500€.
Also der Stecker vom Sitz ist dein Freund und da musst du mal schauen. Den Kram in der B-Säule kannst Du ignorieren.
Irgendwie find ich den schön c_colucci eBay, mobile und Co 24 02.12.2009 11:53
Ich find den irgentwie Geil... Slevin eBay, mobile und Co 6 24.04.2009 20:43
US-Car: Irgendwie find ich den Wagen scharf - 300C Ralph735iA Autos allgemein 24 12.04.2007 09:27
Wo find ich den Farbcode? JRAV BMW 7er, Modell E38 2 19.08.2003 16:06
Verdammt, ich find den Thermostat nicht!!! R6 728 Marco BMW 7er, Modell E38 0 02.01.2003 14:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:02 Uhr.
