Alt 02.10.2013, 08:09   #1
Standard Entlüftung Differential
Ich lese gerade im E31 Forum einen Kommentar von einem E31 850 Fahrer, aber das Modell ist in diesem Fall egal:
also ich habs schon hinter mir, dass alle Dichtungen sich bei Vollastfahrt gekündigt haben, weil die Entlüftung zugerostet/zugeschmatzt war, aber Späne hatte ich trotzdem nicht. Normal reicht es, das Diff auszubauen, zerlegen, reinigen, zusammenbauen und neu dichten, und mit frischem Öl gehts weiter.
Die Entlueftung ist mir noch garnicht aufgefallen. Das Automatikgetriebe hat ja bekanntlich eine Ent-/Belueftung oben hinten, der Motor auch. Da im Diff ja auch Oel ist, was sich entsprechend den Temperaturen entweder ausdehnt oder zusammenzieht, sollte da ja auch eins dran sein, sonst haette man ja Druck oder Vakuum im Diff.
Hab mein Reserve-Diff verschickt an jemanden hier, kann deshalb nicht direkt nachschaun am Objekt, und eingebaut isses ein bischen schwierig. Bild waere natuerlich schoen.
Hat jemand so diese Ent-/Belueftung schon mal gereinigt/gewechselt? Und wo ist sie installiert?
Alt 02.10.2013, 15:16   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Hallo Erich,
ich hab den ganzen Achskörper abgespiegelt, das einzige was in Frage kommen würde, ist dieser Buckel oben auf dem Gehäuse. In FR hinten ist ein ca.6mm waagerechtes Loch. Foto ist schlecht zu machen, man sieht es gerade so im Spiegel. Ansonsten hilft nur ausbauen, oder jemand der es GENAU weiß.
M f G
Dateityp: jpg MTUxMDg5X3A=.jpg (62,6 KB, 55x aufgerufen)
Alt 02.10.2013, 15:26   #3
LukasRgb
Schiffsschaukelbremser
Benutzerbild von LukasRgb
Fahrzeug: e23 728i BJ.83/e36 328iAT Bj.96
Ja das ist richtig.
Wenn die zu ist, kann es passieren dass sich das Öl so sehr ausdehnt dass es die Dichtungen nach aussen drückt.
Das ist zwar ein Z3 Diff, aber die entlüftung ist gleich.
Ich hab da gerde mal bloß mit einem Lappen drüber gewischt damit man das Loch sieht dass hier quasi zu ist.
Ein gereinigtes Diff habe ich gerade nicht da.
LukasRgb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2013, 16:56   #4
Danke! Muss ich mir Morgen mal anschaun.
Finde das gerade hier in meinem Fundus, ist das korrekt fuer den E32?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Differential Deairation Photo by shogun_bucket | Photobucket
Hier finde ich gerade Bilder eines E32 Diff von allen Seiten
Geändert von Erich (02.10.2013 um 17:06 Uhr).
Alt 02.10.2013, 17:22   #5
Haschra
Wäre möglich, aber bei mir ist ein richtiger Buckel auf dem Deckel. Am besten Deckel ab und anschauen.
M f G
Alt 02.10.2013, 17:27   #6
Finde gerade, das von Z3 ist anders, hier noch mal ein E36 Diff, da ist dieser Dom zu sehen hinten
Hier sieht man das Loch hinten am/im Deckel, das waere wieder E34, E32
Alt 02.10.2013, 17:34   #7
Haschra
Die Stelle scheint schon mal richtig. Es ist eher wie E36, aber ganz anderer Deckel.
M f G
Dateityp: jpg diff case.jpg (87,6 KB, 72x aufgerufen)
Geändert von Haschra (02.10.2013 um 18:03 Uhr).
Alt 02.10.2013, 19:00   #8
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Ja, das Foto passt - Genau dort ist das Löchlein zu sehen !
Das Foto ist heute übrigends 3402 Tage alt.
Das Getriebe liegt bei mir mit frischem Öl im Regal
Alt 03.10.2013, 05:41   #9
Deshalb konnte ich mich auch nicht mehr dran erinnern
Alt 03.10.2013, 08:16   #10
dansker
Benutzerbild von dansker
Ich habe vor jahren auch Mal ein Foto an Peter B mit der Entlüftung Gesendet. Das es die Entlüftung Oben am Gehäuse ist, lässt sich sehr leicht feststellen, wenn man das Diff kurz auf den Rückdeckel stellt. Dann kommt aus dem kleinen Loch sofort Öl heraus!
Gruss dansker
Entlüftung Barsaume BMW 7er, Modell E65/E66 11 19.01.2011 23:05
Motorraum: Entlüftung M52TU D-M-XX728 BMW 7er, Modell E38 5 29.08.2010 10:59
Motorraum: Kühler Entlüftung Seewolf BMW 7er, Modell E38 6 14.04.2006 00:46
Entlüftung Kühlkreislauf fragol BMW 7er, Modell E38 2 11.10.2004 07:07
Wasserkreislauf-entlüftung Phillip BMW 7er, Modell E32 26 27.12.2003 15:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:16 Uhr.
