Zitat von Setech
Dein BC verhält sich so, als ob du permanent die Taste BC drücken würdest.
ich habe heute die 2 Blinkerhebel für den BC überprüft
und die schalten beide richtig.
Es ist ja nur ein Kabel (gelb/rot) welches im Hebel (gegen Masse) geschaltet wird.
Ich habe heute beide eingebaut und auch noch einen anderen BC probiert
aber das Resultat ist immer gleich.
Wie schon oben beschrieben.
Schalte ich die Zündung ein zeigt der BC "P1---" an (Nicht mal mehr Uhrzeit oder Datum) dabei habe ich den Blinkerhebel noch nicht mal angeschaut!
Programmieren lässt er sich nicht und wenn ich rechts blinke bekomme ich die Anzeigen der Reihe nach im ´KI angezeigt
und nach ausschalten des Blinker steht da auch "P1---".
Laut Anleitung dürfte die Anzeige doch nur kommen wenn ich den Hebel 3 Sekunden lang gedrückt halte?
Blinklicht, Lichthupe, Abblendlicht funktioniert alles.
Nun habe ich den alten Blinkerhebel wieder eingebaut und der BC funktioniert wieder.
Nun weiß ich nicht mehr weiter
