Alt 21.07.2013, 16:39   #1
Zeeyou95
Benutzerbild von Zeeyou95
Fahrzeug: Passat Variant GTE (01/2022)
Standard "Klackern" bzw. ein "Klong" beim Gasgeben
Moin zusammen,
wahrscheinlich will ich es gar nicht wissen...! Trotzdem die Frage, ob jemand die Ursache für das "beigefügte" Geräusch benennen kann. Ich habe es heute per Zufall im Parkhaus gehört/festgestellt; Fahrzeug/Motor war bzw. ist warm und zu hören ist das Ganze im Leerlauf und bei "Gasstößen"...klingt irgendwie nach "Klong" und in "Echt" deutlich "metallischer" als in der Aufnahme...!?
Fahrzeug ist ein E32 740i
Vielen Dank und Gruß
Clemens
Angehängte Dateien
Dateityp: zip Memo.zip (172,7 KB, 55x aufgerufen)
Zeeyou95 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2013, 17:33   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hmm,
als erstes würd ich mal an deiner Stelle einfach mal das Gaspedal treten (so wie du es eben bei laufendem Motor machst) um festzustellen ob es eventuell nicht nur was mechanisches (DK oder so) ist (Motor also aus!!!).
Und kuck dir auch mal Viscolüfter an und lokalisier mal mit ner 2ten Person wo genau das Geräusch im Motorraum entsteht.
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 21.07.2013, 19:00   #3
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Das ist das Signal für die Hamster im Rad zu laufen
Im Ernst das hört sich seltsam an, könnte aber die DK oder so sein.
Visco eher nicht das schrabbert länger.
Gruß Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2013, 19:24   #4
Zeeyou95
...die Hamster nehme ich, vorausgesetzt sie leisten die 286 PS ! Ich hatte vermutet, dass der Motor "schlägt", aber eigentlich sind die Lager neu...?!
Alt 22.07.2013, 08:09   #5
chevy57
7er Restaurierer
wenn das direkt aus dem Motor kommt dann rasselt das weil zb bei 2000 Umdrehungen das 2000 mal schlägt.
Das wird eine fummelei den Fehler zu finden.
Thomas
Alt 22.07.2013, 09:49   #6
RalfB
Fahrzeug: E34-540i indiv. (03.93), E34 525TDS (4.95); E32 /750iA L (2.94); E31 850i (2.91); E39 540iA T (7.97); 750iL Highline individual (4.93), E38 740(12.99)
kann evtl. Geräusch aus dem Kettentrieb sein. Evtl. Steuerkette? Kettenspanner. Ich musste bei meinem 540i bei 135 TKm Steuerkette u. Kettenspanner bereits erneuern, wobei bei mir das Geräusch eher rasselnder wahrzunehmen war.
v.g.
Ralf
RalfB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: "Rubbeln" beim Gasgeben - Differential? aha-cars BMW 7er, Modell E32 73 23.03.2014 00:34
750 hat heftige "Verschlucker" beim Gasgeben aus Standgas heraus MR77 BMW 7er, Modell E32 4 04.06.2007 09:24
750 "verschluckt" sich beim gasgeben Stinger BMW 7er, Modell E38 4 10.04.2007 21:40
"Brummendes" Geräusch beim Gasgeben markush BMW 7er, Modell E38 15 04.01.2007 09:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:50 Uhr.
