30.05.2013, 23:20
Fahrzeug: E32-730i (09.91)
Stellmotor Tempomat testen?
ich habe einen Tempomat nachgerüstet und er funktioniert nicht.
Auto: 730i 9/91, Automatik, kein EML, Airbag, Kabelbaum war vorhanden
gebrauchtes Steuergerät (korrekte Nr. Lt. ETK) und Stellmotor, sowie neuer Bedienhebel
Nach dem ich alle threads zum Thema gelesen habe und vermute, dass die Kabelbrücke vom Kupplungsschalter auch drin ist, würde ich gern mal den Stellmotor einfach mal auf Funktion prüfen.
Reicht es an die entsprechenden Pole vom Motor einfach mal Strom anzulegen oder ist das aufwendiger, weil da auch noch Pole für einen Magnetschalter etc. sind?
Ansonsten kann man ja im stehen einfach wenig testen, da der Tempomat ja erst ab 30 km/h tut
Grüße Uwe
31.05.2013, 00:51
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
man kann testen, jedoch macht man dann mehr kaputt, wenn man die Kontakte nicht richtig zählt. Ich kann davon nur abraten.
Probiere es einfach aus.
31.05.2013, 05:47
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Spiel vom Seilzug an der Drosselklappe muss unbedingt bei betriebswarmen Motor eingestellt werden, sonst haut es nicht hin.
Oft ist das Band im Stellmotor gerissen oder lose, vielleicht das noch mal checken.
Hast du denn ein Kupplungsschalter und Bremsschalter verbaut ?
31.05.2013, 10:05
Ex M60-powerd by LPG
