07.04.2013, 08:30
ShamanX
Fahrzeug: 735 iA Erstzulassung 2/1988
E32 750i Kardanwelle kurzer Radstand 26111227197
Hallo zusammen,
kann mir jemand sagen wie lange die Kardanwelle für E32 750i kurzer Radstand mit der Teilenummer 26111227197 ist?
Ein Antwort wäre sehr hilfreich und nett, danke im Voraus!
Greetz von,
Alex
07.04.2013, 11:18
Fahrzeug: 740i E32 (Mai 1993)
das ist die Gelenkwelle für ein 750i (M70) Automatik von Bj. 1987 - 1994.
Mehr Infos evtl. unter BMW Fans
Hoffe es hilft
Prins 7
08.04.2013, 00:29
Fahrzeug: 2010 E87 118d
Hallo Alex, wenn du dir aus 2 Gelenkwellen eine machst, dann musst du diese aber wuchten (lassen)...
Ausserdem ich sehe gerade, die Gelenkwelle für deinen 735er ist doch bei BMW sogar noch lieferbar !!
08.04.2013, 10:15
ShamanX
Nur der Preis von 840 Euro ist mir zuviel, da lasse ich meine alte vorher überholen.
08.04.2013, 11:20
Oh ja 840 ist schon eine Hausnummer.
Ich hatte damals 600 bezahlt mit Rabatt. Mittellager war auch schon ein neues dabei.
Gelenk tauschen und neu wuchten hätte fast genauso viel gekostet, ich hatte Angebote zwischen 400 und 600 Euro, deshalb hab ich dann die Neue genommen. Ich frag mal meinen Kumpel ob er noch eine hat für 735 Automat.
08.04.2013, 15:43
ShamanX
Zitat von Intikilla
Passt nicht da Innen-Durchmesser des Mittellagers beim 735ia 30mm und bei 750i 35mm, lassen sich also nicht zusammenschieben. Vergleiche oben.
08.04.2013, 14:29
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von Intikilla
Hallo zusammen,
Gegenfrage, welche benötigst Du denn? Wenn es nichts geänderdr wurde, dann kannst Du doch die Welle nehmen die Du verbaut hast.
Wie lang muss die Welle den sein?
08.04.2013, 15:11
http://www.7-forum.com/forum/21/kard...ht-190292.html
08.04.2013, 15:39
ShamanX
Mein 735ia hat eine Kardanwelle mit der BMW Teilenummer 26111226199, Länge 1509mm Gleichlaufgelenk Durchmesser 86mm und 25 Zähne, wurde nur von 9/1986 bis 9/1989 verbaut. Danach im gleichen Fahrzeug 1524mm Länge mit anderem Gleichlaufgelenk verbaut Durchmesser 80mm und 24 Zähne.
