Alt 03.04.2013, 06:57   #1
silber 744
Fahrzeug: E32-735i (11.90),740(93)
Standard M30 ruckelt
Guten Morgen liebes Forum!
Habe folgendes Problem:
Der Wagen ,M30B30, hatte im Januar auf der Rückfahrt bei ca. 120 km/h
auf der AB Aussetzer,bzw. rückelte als wenn der Tank leer ist,bzw. er keinen Sprit bekommt.
Laut-Tankanzeige knapp 20l Inhalt.
Bin dann zur Tanke geruckelt, immer mit ordentlich gepumpe am Gaspedal damit er nicht aus geht.
Dann 50l getankt, sprang sofort an, los gefahren,1bis 2 mal ruckeln
und läuft.
Dachte OK Dreck im Tank. Da keine Zeit den Tank zu öffnen erstmal weiter gefahren und immer bei 40L getankt. Alles OK, bin dann in den Urlaub, ja mit nem B30 in die Berge
Alles OK lief gut (erstaunlich sogar).
Dann wieder zurück und kurz vor der Haustür wieder das ruckeln ,wie oben, allerdings bei Tankanzeige 45l, Getankt und gut.
So nun mal Pumpe raus und??????????? SAUBER
4-6 Krümel und gut.
Die Pumpe ist 2 Jahre alt und der Filter ist vor 6000 km erneuert.
Also bitte Glaskugel an und einen Tip wo man suchen sollte.
Danke vorab!
Gruss Mattes
silber 744 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2013, 07:08   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Es gab mal Fälle, bei denen sich der Tank Unten nach Innen Zusammen zog, weil er Vacuum Aufgebaut hatte. Dieses kann dann Bewirken, das sich die Steckeinsätze, an denen die Pumpen/Tankgebereinheit im Tank "Aufgehängt" sind, lösen und die Pumpe dann schief im Tank steht. Was Evtl. dann auch den falschen Tankinhalt anzeigt! Ist dann der Tank ziemlich leer, dann saugt die Pumpe Luft, und es kommt dann zu "Futtermangel" im Motor.
Dies könnte der Grund sein, muss es aber nicht!
Gruss dansker
Alt 03.04.2013, 07:25   #3
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Tankentlüftung wäre auch mein Kandidat. Müsste zischen wenn du den Tank öffnest
Hast du ausnahmsweise mal E10 oder E85 getankt?
Das wirkt wie ein starker Reiniger... der ganze lose Mist macht dann den Filter zu
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
Alt 03.04.2013, 08:38   #4
silber 744
Also wenn ich den Tankdeckel öffne ist kein Zischen hörbar.
E10 usw. hat er noch nie gesehen.
Alt 03.04.2013, 08:41   #5
MAriohr
Benutzerbild von MAriohr
Fahrzeug: BMW-735iA BJ6/91 EML/ASC+T/K /BMW G11 750ix
Die Glaskugel sagt, dass vermutlich die Vorposter recht haben, so war es bei mir auch, ein Blick unten auf den Tank, dann weißt du, ob es den Tank zusammengezogen hat.
Das kommt dann mit den 20L ungefähr hin..
Ich hatte die tolle Idee, den Tank mit Druckluft "auszubeulen", Ergebniss>>>> Tank ausgerichten, dafür undicht gewesen.
War ein teuerer Spaß, neuer Tank...
MAriohr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2013, 09:15   #6
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ich dachte das Problem mit dem zusammengezogenen Tank hätte nur der E38...
Ist das Krafststoffilter auch richtig herum eingebaut?
Wenn der Fehler auftritt einfach mal Benzindruck messen, dass weiß man mehr.
Mangelnde Kraftstoffversorgung ist nicht gut, zu wenig Saft - zu mager - zu heiß.
Wenn es nicht am Kraftstoff liegt, dann bleibt ja nicht mehr so viel.
Alt 03.04.2013, 12:20   #7
CarstenE
Heizölverleiher
Kohlestift Verteilerkappe??
aber dann bleibts eigentlich beim Ruckeln und wird nach dem Tanken nicht besser
M30 ruckelt, stirbt ab, Fehlzündungen etc... blackwaterusa BMW 7er, Modell E32 11 13.10.2009 21:45
Getriebe: Passt das Getriebe vom 735i M30 in einen 730i M30? E32Schrauber BMW 7er, Modell E32 8 29.09.2009 07:11
Motorraum: M30 ruckelt... yayage BMW 7er, Modell E32 8 23.05.2006 17:36
Motorraum: 730i M30 EML ruckelt, unrunder Lauf timm18 BMW 7er, Modell E32 11 29.12.2005 17:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:11 Uhr.
