Alt 21.03.2013, 03:47   #1
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Scheibenwischer Problem und Lösung
dies Problem dürften viele haben oder kennen, so das der Scheibenwischer oft rubbelt, obwohl ein neuer Wischer montiert wurde.
Auch das man den Arm einstellen kann wie man will und trotzdem geht er entweder kurz vor den Fensterrahmen oder an die Abdeckung unter der Frontscheibe.
Ich dachte immer, das es am ausgeschlagenen Gestänge des Wischermotor liegen würde, bis die Tage als die Frontscheibe erneuert wurde und ich den Wischerarm abmontieren wollte, dabei ist der Arm, bei der Verschraubung wo man es leicht auseinander Pressen muß gesprengt.
Wollte erst einen Gebrauchten den ich auf Lager habe verbauen, bis ich mir dachte, schaust mal was mich der Kostet, als ich sah, das ein neuer von BMW mich 78,50€ brutto kostet, war die Entscheidung klar, das kann mal nicht schaden.
So, Angebaut und siehe da, das rubbel ganz weg, er geht jetzt exakt mit der gleichen Einstellung wie der alte, ca. 2cm vor den Rahmen links und ca. 4cm vor dem Gitter unten, auch ist der Sitz des Armes auch tiefer und geht nicht mehr so knapp unter der Frontklappe vorbei.
Bei unseren E34 habe ich mir vor paar Monaten das komplette Wischergestänge mit Motor besorgt, da es dort schon so war, das der Arm an einer Stelle an der Haube angestoßen ist, dies wollte ich jetzt in der Sommerpause des Wagens verbauen.
Da durch Zufall das mit dem E32 passierte, besorgte ich mir auch dort ein neuen Arm und siehe da, auch da kein ruppeln mehr, kein Anschlagen an der Haube mehr und am Rahmen, habe mich erst vor nicht all zu langer Zeit ein paar Stunden mit dem Wischer gespiel, sogar auch die Haubeschlößer etwas verstellt, ohne große Besserung, wenn ich gewusst hätte, was so ein neuer Arm gleich ausmacht, hätte ich mir schon längst einen neuen geholt und mir dabei viele graue Haare gespart.
In Zukunft achte ich da sehr genau und die investierten 78,50€ sind dabei sehr gut angelegt, darum meine Empfehlung an euch.
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2013, 08:58   #2
--750il--
Benutzerbild von --750il--
ich hatte das problem auch. habe 2 gelenkstücke für 35€ erneuert und es war wieder ok.
Alt 21.03.2013, 17:20   #3
1990Deluxe
Benutzerbild von 1990Deluxe
Fahrzeug: e38 740iA bj 12,99 LPG *PRINS VSI*BMW f02 750LI 9/2009 Alfa Romeo 159 1.9Jtdm
Standard wischerarm
Hatte das selbe problem .
Ich bin da bisschen anders vorgegangen , der wischer sollte 90 Grad zur
Scheibe stehen,war bei mir nicht der fall . Hab den Wischerarm etwas
nachgebogen , und gut war.
Keine nervigen geräusche mehr.
Ich muss auch dazu sagen , das beim genauen hingucken ,lag der Wischer
nicht plan auf,die eine Seite des Wischers wurde mehr beansprucht als die
andere, Wischte aber den kompletten bereich.
MfG Rudi
1990Deluxe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Getriebe Problem und LÖSUNG berndbraun BMW 7er, Modell E38 2 18.07.2008 14:10
Elektrik: Scheibenwischer Problem andy34 BMW 7er, Modell E38 9 20.12.2006 12:20
Elektrik: Lösung für LS-Problem mit Teilenummer 82890003939...? Wirklich? BlackSeven BMW 7er, Modell E38 3 12.10.2004 12:19
Info und Lösung zu Navi MK4 Problem Christian T. BMW 7er, Modell E38 1 10.07.2004 10:57
Scheibenwischer-Problem BayernRider BMW 7er, Modell E32 14 23.10.2002 21:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:34 Uhr.
