Alt 14.03.2013, 20:51   #1
BRC
Fahrzeug: E32 740 IA / 92
Standard 280er Tacho vom 750 I in 740 I einbauen
Ich möchte den Tacho vom 750 I ( 280 km/h ) in den 740 I einbauen .
Ist dies möglich ?
Rein Optisch ist an der Stelle wo beim 40er , 260 km/h steht .. beim 50er 280 km/h ..
Oder kann man da was umprogrammieren damit der Tacho richtig geht ??
Gruss Frank
BRC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2013, 21:03   #2
AlpinweißII
Fahrzeug: 525i M20 E34 5/88,IHKA, 740iA V8 03/99
Hi Frank,
da muss der Codierstecker umcodiert werden. (die so genannte K-Zahl für den Tacho und die Drehzahlmesserteilung, da im 40er ja 4 Kolben weniger schaffe ) Dann passt dies.
Es kann dann auch gleich dein org. KM Stand übernommen werden.
Ich fahre in meinem E34 525i einen aus dem e34M5 inkl. Öltemp. Im E34 Forum gibt es einige, die dies machen.
MFG
Dennis
PS: mein Vauacht läuft wieder.
...und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO2 Ausstoß mit unfassbarem Aufwand um 0,02% zu senken."
(Zitat: Bodo Buschmann, Geschäftsführer Brabus GmbH)
AlpinweißII ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2013, 21:06   #3
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Was hast Du für einen Tank? 102l. Welches Kombi aus dem 750er möchtest Du umbauen? Welche Farbe hat das Rückteil der Einheit aus dem Fuffi?
Alt 14.03.2013, 21:14   #4
AlpinweißII
Stimmt, u.u. hat der Fuffi ja einen anderen Tank. Da müssen evtl. die Tankuhr umgebaut werden.
Setech muss ich Recht geben, es sollte auch ein neueres Fuffi Instrument sein. Die älteren vor Bj 2/89 haben den Codierstecker im Kabelbaum stecken und dadurch ist die Platine des Tacho komplett anders.
Am wenigsten Probleme hat man, wenn die Rückwandfarben der Instrumente gleich ist.
Alt 14.03.2013, 22:12   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
An meinem E32/735 hatte ich auch ein Kombi vom Fuffi Montiert. Der Grund war, das meine Gesamt Km nicht mehr Angezeigt wurden (Problem 299640 km). Das R6 Kombi hatte eine Weisse Rückwand, das Fuffi-Kombi eine Graue Rückwand.
Alles funktionierte, bis auf die Verbrauchsanzeige (Zeigte zuviel), und die Tankuhr war zu Optimistisch. Tacho, Drehzahlmesser zeigten die gleichen Werte, wie das R6 Kombi!
Gruss dansker
Alt 14.03.2013, 22:42   #6
Markus525iT
Das Schwierigste ist der km-Stand, den kann man mit der "üblichen" BMW-Software nicht ändern.
Es gibt aber Programmierer, die den Codierstecker direkt beschreiben können - dann geht es auch mit km-Stand.
Sofern beide Rückseiten gleich sind (blau ist ideal!) kannst du aber auch deinen CS aus dem jetzigen Kombi in das neue Kombi einbauen und die entsprechenden Skalenendwerte eincodieren.
Tankuhr ist natürlich zu tauschen oder damit zu leben, dass sie zuviel anzeigt.
Im Münchner Raum kann ich Variante 2 anbieten!
Markus
Alt 14.03.2013, 22:47   #7
dansker
War da nicht auch ein Mitglied hier im Forum der für solche Sachen sehr Tüchtig ist? Ich meine, er nennt sich "EKK28". Der fixt solche Sachen im Schlaf!
Gruss dansker
Abgasanlage: Auspuff vom 740 am 750 ?? BMW-E38-750iL BMW 7er, Modell E38 7 28.01.2015 15:59
Bremsen: Bremsanlage vom 750 in 730 einbauen Porscheflo BMW 7er, Modell E32 33 27.02.2013 23:03
Bremsen: Bremsen vom 750 am 740? ivo BMW 7er, Modell E38 19 29.03.2006 21:38
Tacho vom 750 in 735?? Geht das?? sanders BMW 7er, Modell E32 9 03.11.2002 09:32
rücksitze vom 750 il in 750 i einbauen E32 BMWHarald BMW 7er, Modell E32 26 31.10.2002 10:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:48 Uhr.
