13.03.2013, 18:54
Fahrzeug: Passat Variant GTE (01/2022)
Ersatz für Mitteltöner beim Soundsystem
Moin zusammen,
ich will bei mir, unter Beibehaltung vom originalen Radio (Bavaria C Professional RDS) und Verstärker, den Sound der Anlage verbessern. Ich habe hierzu viele Beiträge gelesen und auch eine grundsätzliche Tendenz, mit welchen Lautsprechern ich dies "versuchen" werde [JBL 508C (13er) oder Hertz DSK 130]. Beides 2-Wege-Systeme; soweit, sogut!
Was ich jedoch bisher nicht gefunden habe ist eine Aussage oder Empfehlung zum vorhandenen Mitteltöner im Armaturenbrett. Gibt es hierfür einen "Ersatzlautsprecher", der ohne Umbau in das Armaturenbrett passt und auch tatsächlich positiven Einfluss auf den Sound nimmt? Oder gibt es da nichts gescheites (da sehr "spezielle" Abmessungen) bzw. hat der eh keinen Effekt?
Wäre für Hinweise sehr dankbar!
Clemens
...angehängt der angesprochene Mitteltöner!
13.03.2013, 19:11
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Die Mitteltöner werden durch einen Lautsprecher des 2-Wege-Systems ersetzt.
13.03.2013, 19:19
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Ich gebeir den Tipp, mal zu einer brauchbaren "Auto-Hifi"-Bude zu fahren und dich dort mal beraten zu lassen. Da gibt es oft Frickler, die schon für kleines Geld gute Lösungen vorschlagen können und die dir ein System nach deinem Geschmack konfigurieren.
Mark
13.03.2013, 19:28
...und der Hochtöner im Spiegeldreieck bleibt "aktiv"?
13.03.2013, 19:43
notorischer Dummschwätzer
Fahrzeug: Astra-G 6/99
Nein, der MT bleibt der alte.
Ich halte es auch für besser, was Sheriff geschrieben hat.
MfG
Manni
Alles beginnt und Alles endet zur richtigen Zeit und am richtigen Ort
Glücklich ist, wer vergißt, was nicht mehr zu ändern ist
13.03.2013, 22:46
Durchwirrtes Mitglied
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
das wird dich vor die entscheidung stellen :
ob 2 wege oder drei wege system.
und alles zusammen gefrickel mit eventuell behalten oder ins neue system integrieren is murks.
tausch die vorhandenen gegen gute neu ls aus (beratung im fachandel,wozu meiner meinung nach die" ich bin doch nicht blöd gruppe" nicht gehört.die anderen aus der schweiz mit den drei buchstaben und dem" c " in der mitte auch nicht.)am besten ein lokaler händler der keiner kette angehört.
manchmal kann man bei denen sogar die chassis im auto probehören.
alles alte raus und gut is.
für vorne und hinten bei guten systemen sollte man bei ca 300 eus rauskommen.
mfg harald
Rechtschreib und grammatikalische fehlzustände (auch fehler genannt) kommen ausschließlich aufgrund der enorm hohen Schreibgeschwindigkeit zustande, und sollten aus diesem Grunde auch im Zuge der primär eingestuften Informationsgeschwindigkeit als Performanceverlust in Kauf genommen werden müssen.
wasserpumpe http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
13.03.2013, 23:29
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
ich habe auch die Lösung mit den JBL gemacht, aber nur die in der Hutablage und die im Fußraum, alle anderen hab ich gelassen, bei den einen Wagen mit Original-Radio, war es schon ein kleiner Sprung nach vorne.
Bei den anderen mit neuen Radio, (da er kein Telefon wie der andere hat), ist der Spung deutlich besser.
Würde mir aber gerne ein neueres Radio nachrüsten, nur habe ich auch noch keins gefunden das, dass Originaltelefon unterstützt.
An deiner Stelle, tausche mal die aus wo du LS bekommst und schau ob es dir reicht.
Bei deinen HiFi System liegt eh a wengerl mehr Leistung an, als an mein BMW Radio.
13.03.2013, 19:42
Ich denke, die Frequenzweichen sind im Verstärker, demnach werden die beiden neuen Chassis einfach oben bzw unten beschnitten und der MT bleibt nach wie vor und klingt auch genau wie vorher.
Einfach einen x-beliebigen MT einbauen? Ob das klingt?
MfG
Manni
