15.02.2004, 20:34
Fahrzeug: BMW E32 750i
@Thomy7er Luft ist nicht drin und Kühlwasser ist genug drin!
@Donbrillo Viscolüfter ist ende letzten Sommer neu reingekommen, und das Thermostat ist wie gesagt
1 Woche alt. Ich glaube nicht das er hängt!?
Ich werde morgen mal zu BMW fahren und einen neuen Fühler holen, vieleich ist meiner ja einfach nur def.
Gruß Djavit der verzweifelte
14.02.2004, 09:14
Themperaturanzeiger schwankt
Hallo Leute
Seit gestern Abend habe ich ein Problem mit meiner Themperaturanzeige.
Also ich stehe gemütlich an einer Ampel und werfe einen Blick auf meine Themperaturanzeige und was sehe ich,
der Zeiger ist am hin und her schwanken
Ich mach den Motor aus und die Zündung wider an und der Zeiger bleibt in der Mitte stehen wie er es auch soll
Ich starte den Motor und der Zeiger fängt an zu schwanken, ich gebe im Leerlauf Gas und der Zeiger fällt in den blauen Bereich
Woran könnte das liegen? Alle Themperaturfühler sind 8Monate alt, Thermostat ist 1 Woche alt!
Es ist ein 750i E32 bj. 10.91
Ich hoffe Ihr könnt mir da helfen!!
Vielen Dank im voraus
Mfg. Djavit
14.02.2004, 09:23
the real freak since 2002
Re. » Themperaturanzeiger schwankt »
Hallo ...
Auch wenn alle Temperaturfühler 8 Monate alt sein sollen - hört sich genau nach einem Wackler an dem Temperaturfühler an - Wenn der Motor läuft, mal an den Kabeln oder, am Fühler selbst mal wackeln ...
Gruss @freak ...
14.02.2004, 19:49
Danke für den tip freak hat leider nichts gebracht
Ich habe aber festgestellt das wenn der wagen eine Nacht steht und ich dann fahre zeigt der Zeige alles wunderbar an nach ca.30 min. beginnt das Problem!
Kann es sein das der Fühler def. ist?
Wenn ja warum schwankt er dann so?
14.02.2004, 20:21
Fahrzeug: E39 530i
@Djavit,
Luft im System oder zuwenig Kuehlwasser
Thomy7er
15.02.2004, 05:24
Fahrzeug: 740i(E32)
Bei meinen 5er war der Visco Lüfter defekt,da war aber die Temperatur bei Stadtfahrt oder Stau immer zuhoch. Habe ich dann die Heizung zugeschaltet viel die Temp. wieder.
Schwankte aber auch sehr stark.
Ich weis leider nicht was passieren würde wenn das Thermostat hängt. Da es ja glaube ich zwei Kreisläufe regelt. Bin, wenn ich es schaffe am Montag in meiner Werkstatt,dort arbeitet einer der in seinen früheren Leben ein BMW war  . Den werde ich mal befragen.
Donbrillo
15.02.2004, 22:17
Hallo ...
Wie schon geschrieben, nach deiner Beschreibung hört es sich wie ein def. Fühler an und auch ein Kabelbruch ist an dieser Stelle nicht selten ...
Gruss @freak ...
16.02.2004, 15:10
Fahrzeug: BMW 730 iA / E 32 Bj. 1992
re.
kann auch an der Temperaturanzeige selbst liegen. Kontaktproblem im Kombiinstr. Warscheinlich
temperaturabhängiger Fehler. hatte ich schon mal und musste die Temperaturanzeige
austauschen. Wenn der Fehler wieder auftaucht, bitte mal vorsichtig am Kombiinstrument
klopfen. Wenn der Zeiger der Anzeige darauf reagiert, hast du den Fehler gefunden.
Gruß Hi-Man
16.02.2004, 16:23
hmm ...
Sachen gibt es... ich habe auch dieses Problem seit ein paar Wochen an meinem 750er ... Wenn ich den Wagen starte (kalt) dann läuft alles ganz normal (auch auf längeren fahrten) ... wenn ich den Wagen dann mal für eine kurze Zeit abstelle ... dann kommt die Temparatur nicht mehr weit über den blauen Bereich hinaus ... ist aber trotzdem noch ein bischen am wandern.
Ich vermute mal das das Thermostat da nicht sauber mitspielt - obwohl meines auch nur ein paar Monate alt ist. Vielleicht ein Produktionsfehler? ... habe mir nun ein neues gekauft und werde es die Tage mal tauschen - vorher muss ich aber noch den anderen V12 fertig machen (geht leider nicht alles auf einmal).
Vielleicht findet sich hier ja auch vorher noch eine Lösung - aber ein Materialproblem schliesse ich da nicht aus
Frank
