30.01.2013, 19:01
Fahrzeug: Jaguar X350 3.0 V6 mit Zavoli LPG, Volvo C70 I Cabrio mit Zavoli LPG
Steuergerät Tempomat 730 V8
Hallo an alle,
seit längerem geht bei meinem 730 V8 der Tempomat nicht. Der Stellmotor hat sich als kaputt herausgestellt, er wurde ersetzt. Trotzdem funktioniert der T. nicht. Jetzt habe ich mir von einem Forumsmitglied ein gebrauchtes gekauft und wollte es einbauen lassen. Heute sagt mir der Mechaniker, dass es nicht passen würde und dass es für M60B30l verschiedene Ausführungen gegeben haben soll, je nach Fahrgestell-Nummer.
Wisst Ihr was davon?
Was mich noch wundert, ist Folgendes: lt. dem Verkäufer sitzt das Teil im Fussraum auf der Fahrerseite hinter der Verkleidung. Wenn ich mir die Zeichnung bei RealOem anschaue RealOEM.com BMW E32 730i Cruise control , dann ist es im Motorraum verzeichnet.
Gibt es da auch verschieden Varianten? Oder verstehe ich etwas falsch?
Vielen Dank im Voraus für die Antworen.
30.01.2013, 19:19
Fahrzeug: S50B32
Da hat er recht. Die Darstellung im Edeka stimmt (immer mal) nicht für alle Modelle.
30.01.2013, 20:44
...es werde Licht!
Fahrzeug: 730iA (12/91)
Habe mal ein STG aus einem E34 ausgebaut, da war es auch hinter der Lautsprecherverkleidung im Fahrerfußraum...
Ein defektes Tempomatsteuergerät ist imho sehr selten...sicher, dass der zweite Motor nicht auch defekt ist?
Dort reißen sehr oft diese Gewebebänder im Inneren, die sich an der Trommel aufwickeln...
Funktionieren deine Scheibenwischer auf Stellung II während der Fahrt im Dauerbetrieb oder nur Intervall?
Ich frage, weil das auf ein fehlendes Geschw.-Signal deuten würde, das auch vom Tempomaten benötigt wird.
Geändert von logo (30.01.2013 um 20:49 Uhr).
30.01.2013, 21:18
Den Stellmotor habe ich neu (wieder aufgearbeitet) eingebaut, weil der alte kaputt war und zwar genauso, wie Du es beschrieben hast.
Der Tempomat ging aber trotzdem nicht. Asscon aus dem Forum, bei dem Tempomaten eine Art Hobby sind, hat mir den Stellmotor eingebaut, meinte aber, das die STG des Öfteren einen abbekommen, wenn der Stellmotor hin ist.
Die Scheibenwischer funktionieren ganz normal.
30.01.2013, 21:48
...es werde Licht!
Dann lass ich mich gerne eines besseren belehren
War bislang der Meinung, dass die Steuergeräte recht gut geschützt sind gegen externe Funktionsstörungen...
30.01.2013, 23:16
Es gibt Reis, Baby
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Dazu muss man wissen, das der Stellmotor von Ramón durch Wassereinbruch ums Leben kam. Da war im Innern alles fest und verrostet. Da gibt es schon mal Brücken auf der Platine die nicht wirklich gesund sind.
Der neue Stellmotor ist in meinem Fahrzeug verbaut gewesen und ist in einwandfreien Zustand. Probleme gab es vorher nur beim Zugband, die wurden natürlich beseitigt.
Ansonsten stimme ich zu, das Steuergerätefehler nicht die Regel sind.
Bei M60 Motoren ist das Steuergerät immer an der Seitenwand im linken Fußraum verbaut. Hier gut zu sehen (Blauer Stecker, 8. Bild von oben)
Gruß Tom
Suche:- Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
- 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
