Alt 10.01.2013, 20:07   #1
sorin1967
Fahrzeug: E32-735i(10.91)
Standard Reparieren oder nicht? TÜV Mängelliste
Hallo Leute,
ich brauch nochmal euren Rat.
Bei meinem 735i E32 288tsd. km Baujahr 1991, sind die Mängel festgeställt worden :
-Ölwannendichtung undicht
-Kurbelwellensimmering vorne undicht
-Stoßdämpfer vorne
-Getriebeflanch Öl verlusst
-Auspuffhalterung weggerostet
-Motor (untere Seite) Ölverlusst
-Auspuffgummi Mitteltopf porös
-Endtopf verkleidung weggerostet
Jetzt stellt sich die Frage, was man von der ganzen Liste allein machen kann und was würde die restliche Reperatur eurer Meinung kosten ?
Dankeschön im vorraus !
sorin1967 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2013, 20:12   #2
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Den Tüv Beamten auswechseln.
Auspuff Neu...eBay. Feroza ..billig und guter Klang.
Dampfstrahlen.
Stoßdämpfer eBay oder ATU wenn im Angebot...Monro.
Öl Wannen Schrauben nachziehen.
Simmerige so lassen....bei mir mit 340T noch die ersten.
Wichtig...Werkstatt Tüv...da sind die meistens besser drauf.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2013, 20:27   #3
sorin1967
Du hast mir bisschen Mut verschaft , Danke für die schnelle Antwort !
Alt 10.01.2013, 20:39   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Der Tüv-Prüfer hatte wohl die "Schreibwut"! "Ölverlust" Motor Unten, ist ja eine Wiederholung, von Simmerring und Ölwanne Undicht!
Ansonnsten würde mein Kommentar wie der von "Günny735" dazu lauten. Zum Ölverlust möchte ich noch hinzufügen, es gibt im Einschlägigen Handel ein "Gummi Regenerierungsmittel", das Bewirkt, das sich Gummiteile, die in Berührung mit Öl kommen, wieder Flexibel werden, und damit die Chance da ist, das die Simmerringe für eine Zeit kein Öl mehr Austreten lassen! Aber, ein "Wundermittel" ist es nicht!
Gruss dansker
Alt 10.01.2013, 21:14   #5
sorin1967
Danke für deine Antwort , ich mach mir Sorgen , bei dem Getriebeflach Ölverlusst . Der Verlust ist noch nicht so hoch, dass meine Dicke sein Revier makiert , aber ich weiß nicht wieviel Getriebe Öl noch drin ist (Getriebeschaden).
Ist dieser Mangel mit weniger Aufwand zu beheben ?
Gruß Sorin1967
Alt 10.01.2013, 21:20   #6
dansker
Meinst Du, das ein Getriebeschaden schon vorliegt, oder Befürchtest Du einen, weil das Öl Verschwindet? Wenn ich ganz Ehrlich sein soll, dann ist es das beste, das Getriebe vom Motor Abzunehmen, und Hinten an der KW einen neuen Simmerring zu montieren. dann hast Du die nächsten Jahre Ruhe! Jedoch ist so eine Getriebemontage am sichersten, wenn man 1 oder 2 mann zur Hilfe hat, das Teil ist sehr schwer.
Gruss dansker
L7 oder ask reparieren Mmb1000 E65/E66: Tipps & Tricks 4 27.02.2013 18:19
Fahrwerk: Unfall. Reparieren oder nicht ? comd BMW 7er, Modell E38 26 07.01.2012 20:28
Mängelliste meines ebay 730 TTerminator BMW 7er, Modell E32 15 10.02.2010 23:11
Mängelliste.... T.junge BMW 7er, Modell E32 11 04.02.2009 14:05
Mängelliste E38 Patrick BMW 7er, Modell E38 11 30.04.2003 10:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:24 Uhr.
