Alt 19.12.2012, 19:16   #1
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Standard Anpressdruckmotor Scheibenwischer
Hallo an die Jungs da draussen
Wenn ich meinen E32 aus mache, sprich den Zündschlüssel abziehe, dann kann ich für ein paar Sekunden den Anpressdruckmotor unter dem linken Scheibenwischer hören.
Ist das normal, oder ist das ein Indiz für einen Defekt?
Martin
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2012, 19:38   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Martin
Das war bei mir ebenso, ein brummen,als wenn es aus dem kleinen
Pistolenfach kommt. War der Motor des Anpressdruckverstärkers.
Bei mir war dieses brummen aber ständig,sowie das Auto lief,bzw die Zündstellung an war.
Zieh am besten mal sie Sicherung und horche,ob das Geräuch immernoch
da ist. Wenn nicht,hast Du den Übeltäter gefunden.
Achtung, bei mir hat er innerhalb weniger Stunden die komplette Batterie
leergesaugt.
Ach ja,war die Sicherung Nr. 22
Viele Grüsse
Peter
Geändert von peter becker (19.12.2012 um 19:43 Uhr).
Alt 19.12.2012, 19:51   #3
68msw
Das genau ist bei mir das Problem, eine leere Batterie.
Ich habe die Sicherung 22 und das Relais unter der Sitzbank schon rausgezogen.
Morgen werde ich sehen was Sache ist.
Danke für die Bestätigung
Alt 19.12.2012, 21:49   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Dann ziehe Zwischenzeitlich den Stecker von dem "Anpressdruck-Relaise" ab. Sitzt unter der Rückbank bei den dortigen Sicherungen. Auf dem Relaise steht "ADV". Somit wird Dir die Batterie nicht mehr "Entleert"!
Gruss dansker
Alt 20.12.2012, 06:51   #5
68msw
Das Relais kostet schlappe 89,39€
Die spinnen, die Römer
Alt 20.12.2012, 12:52   #6
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Das du dem motor kurz für ca 2-4 sec. hörst ist ganz normal, denn er entlastet ja nun den wischer. Mess doch erstmal die ruhestromaufnahme und zieh dann die sicherrung F22 und schau ob es weniger wird.
Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Anpressdruckmotor für Scheibenwischer. Reparatur-Nachbau Getriebe Erich BMW 7er, Modell E32 17 13.07.2022 15:49
E32-Teile: Anpressdruckmotor abus Suche... 1 06.08.2011 09:06
Anpressdruckmotor Scheibenwischer yayage BMW 7er, Modell E32 4 04.05.2006 22:21
Scheibenwischer Anpressdruckmotor? sven7 BMW 7er, Modell E32 1 04.03.2006 05:01
Elektrik: Anpressdruckmotor für Scheibenwischer funzt nicht. rene-103 BMW 7er, Modell E32 13 22.05.2005 10:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:43 Uhr.
