Alt 19.12.2012, 10:55   #1
FMC
Fahrzeug: E32-730
Standard Probleme mit dem 5 Hp-18-Getriebe
Hallo zusammen,
nach langem Stillstand (ca. 2 Jahre) wollte ich den guten alten wieder fahrbereitmachen lassen.
TÜV und ASU wurden gemacht:
TÜV kleinere Mängel
ASU bestanden,
Aber nach der ASU wollte ich wegfahren und nichts passierte mehr. Ich kann schalten aber es kommt zu keiner Kraftübertragung.
Kann das wirklich sein das sich das Getriebe so einfach verabschiedet hat? Keinerlei mechanische Geräusche oder ähnliches. Wer weis rat?
Auto ist auf der Bühne und Getriebeöl nachgeschaut. War genug drinnnen und die Räder drehen sich aber mann kann sie mit der Hand festhalten. Kann sich irgendetwas ausgehängt haben?
Bevor ich in neues Öl (DEXRON) investiere kann jemand eine Ferndiagnose wagen?
Schade mir blutet das Herz.
Beste Grüße
FMC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2012, 11:10   #2
5HP18 hab ich selber in meinem E36 M3.
1, Ist die mechnische Uebertragung vom Schalthebel zum Getriebe seitlich da? Koennte die Schraube lose sein und Du ruehrst nur am Schalthebel, aber nicht am Getriebe.
2. Wenn das o.k., wuerde ich den Schaltkasten auseinander nehmen und alles reinigen, eventuell einer der kleinen Kanaele verstopft oder eine Kugel hat sich verabschiedet.
Die Teile sind da alle drin
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Valve Body Kit 5HP18
und so sieht das aus
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) e34.de - Forum | E34 Allgemein | Anleitung - lwechsel/-service 5HP18
Haben die den zu hoch gedreht bei ASU? Da gab es doch mal Anweisungen von BMW,
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/getriebe-asu-26597.html
Schäden bei der AU beim BMW E23
Bei einem Fahrzeug unseres Clubs ist dieser Schaden schon mehrfach bei einer AU entstanden. Die Anfahrkupplung brennt bei den hohen Standdrehzahlen durch und das Auto fährt nur noch rückwärts !!!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-e23-club.de/e23infoau.php
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://webcache.googleusercontent.co...&ct=clnk&gl=de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e-wiesinger.de/tipps/AU-Anweisung.jpg
Geändert von Erich (19.12.2012 um 13:39 Uhr).
Alt 19.12.2012, 13:27   #3
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Das dürfte genau der Grund sein.
Wenn eine Rückwärtsfahrt noch möglich ist, ist die A-Kupplung durchgebrannt, weil man die maximal zulässigen Drehzahlen und Zeiten überschritten hat.
Da bringt auch kein Ölwechsel abhilfe, oder Schaltgerät zerlegen.
Ich würde mich jetzt ersteinmal darum kümmern, wer dafür verantwortlich gemacht werden kann.
Alt 19.12.2012, 15:56   #4
FMC
Fahrzeug: E32-730
hallo,
vielen dank für eure antworten!
ich prüfe jetzt erstmal ob der rückwärtsgang noch geht.
beste grüße
Alt 19.12.2012, 19:51   #5
17er Schlüssel
Fahrzeug: AUDI RS6 + 87er B12 Klon
Wenn direkt nach der ASU nichts mehr geht,klingt das sehr nach zu hohen Drehzahlen während der Prüfung....
Oh je....
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2013, 15:29   #6
FMC
Fahrzeug: E32-730
Hallo zusammen,
vielen Dank für Eure Hilfe!
Es war eine falsch durchgeführte ASU.
Fazit => Versicherungsfall!
Seit letzten Freitag ist der alte Schatz mit einen gut funktionierenden Austauschgetriebe (1. Jahr Garantie), angemeldet.
Ohne diesem Forum wäre ich beinahe auf dem Schaden sitzen geblieben.
Vielen Dank!
Getriebe: Probleme mit dem Getriebe nach einem Service acku BMW 7er, Modell E65/E66 43 29.10.2011 19:04
Für alle aus dem Grossraum Stuttgart, die mit einem ZF-Getriebe Probleme haben! 540ermicha BMW 7er, allgemein 6 12.11.2010 19:02
Probleme mit dem Getriebe? whiteangel BMW 7er, Modell E38 4 06.07.2010 20:45
Getriebe: Probleme mit dem Getriebe KSX BMW 7er, Modell E38 3 30.03.2007 17:09
für alle aus dem grossraum stuttgart die mit einem zf-getriebe probleme haben! 540ermicha BMW 7er, Modell E38 3 27.03.2005 12:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:23 Uhr.
