17.12.2012, 18:40
Fahrzeug: E32-735i(10.91)
Leerlauf Probleme
1991 , 735i , E32 , Schaltgetriebe , Klimaanlange .
Im Leerlauf geht Verbrauchzeiger auf 30 hoch (maximal) und es kommen viele Abgase heraus (es nebelt). Motor läuft zwischen 800 - 900 umdrehungen , was ich normal finde. Am Anfang dachte ich , dass passiert im Kaltstand , weil die Wärmeabgase treffen die kühle Luft , aber das passiert auch vor einer roten Ampel nach einer langen Fahrt also auch wenn der Motor warm ist .
Beim Fahren verhaltet sich der Motor und der Verbrauchszeiger normal , bzw. beim Gas geben geht der Zeiger auf 15 - 20 (und mehr) hoch und beim Fuß weg vom Gas geht er richtung 0 . Verbrauch liegt zwischen 11 und 15 Liter je nach Fahrweise . Hat jemand Ahnung was das Problem sein kann ?
Dankeschön im vorraus für eure Tipps !
PS: Danke an 730i Fahrer und JDR für Tipps : Anlasser einbauen.
Er ist schon montiert und läuft prima.
17.12.2012, 19:25
Fahrzeug: E38 740il PD 4/96 - E39 528iT PD 9/98
Deine " Fehler " sind alle normal.
Unsere Dampfer (welch' Wortspiel ) dampfen nunmal vor sich hin, damit musst du Leben, sozusagen Serienmässig.
Und die Verbrauchsanzeige ist auch normal. Ich sag's mal so, die Maschine läuft und du kommst keinen Meter vorwärts - also zeigt er unendlichen Verbrauch an.
Im Übrigen,
Jetzt in der Weihnachtszeit hab' ich keine "Leerlauf" Probleme, jedenfalls nicht wenn ich mit meiner Frau unterwegs bin
17.12.2012, 19:45
Danke für deine Antwort , wenn es normal ist dann ok. Habe ich keine Leerlauf probleme mehr , auch nich in weihnachtszeit.
Gruß : Sorin1967
17.12.2012, 20:16
Da mach Dir mal keine Gedanken drüber  . Das er in dieser Jahreszeit "Nebelt", ist ganz normal, es ist nur das Kondenswasser, welches im Auspufftopf von den Warmen Auspuffgasen "Getroffen" wird. Hält aber nach einigen KM von alleine auf. Das die Verbrauchsanzeige im Stand auf "Unendlich" anzeigt, liegt nur daran, das diese kein Geschwindigkeitssignal vom Diff bekommt. Ich meine, damit die Anzeige richtige Werte anzeigt, muss das Fahrzeug eine Min. Geschwindigkeit von 15Km/h haben. Ist also bei deinem Wagen alles Ok
Gruss dansker
17.12.2012, 21:18
Dankeschön für deine Antwort
17.12.2012, 22:20
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Das ist Normal,ich finde das echt gut wenn es richtig Nebelt.
An der Ampel im Standgas ...schaut das schon beeindruckend Mächtig aus.
Mach dir keine Sorgen,das habe alle Dicken Schiffe.
17.12.2012, 22:19
Fahrzeug: E65 - 745i
Das ist bei deinem Modell so in Ordnung.
"Nebeln" ist zu dieser Jahreszeit auch absolut normal.
Leerlauf...wenn er wirklich so hoch läuft...ist nicht so ganz richtig.
~600 wären i.O.
