Alt 01.12.2012, 12:29   #1
bmw diva
Fahrzeug: 750i E32, 525i 24V touring Executive E34, 518i Executive e34, 315 E21, Yamaha XJR 1300
Standard Rücklicht links defekt.
Moin....hab da ne Frage... meine gesammte Beleuchtung funktioniert einwandfrei.. bis auf das Rücklicht hinten links... Birne nachgesehen und ja auch gegen eine neu Birne gewechselt ....augenscheinlich die alte Birne nicht kaputt. Nun gut. Hatte im Bordi immer eine Fehlermeldung "Bremslicht defekt" gehabt. Hatte dann das Lichtmodul gewechselt... und siehe da die Fehlermeldung war weg aber das Rücklicht geht immer noch nicht....
hm okey "hilfe ick wees nich mehr weiter"
Mfg torsten
bmw diva ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2012, 12:47   #2
--750il--
Benutzerbild von --750il--
ist die birnenfassung verrostet?
Alt 01.12.2012, 13:17   #3
Birnenfassung mit "Birne" von rechts nach links umsetzen, wenn der Fehler wandert, ist es die Fassung. Ist bekannter Fehler.
Alt 01.12.2012, 14:35   #4
bmw diva
Habe mich dran gemacht alles mal auszubauen... alles trocken ohne Rost ..die Fassungen gewechselt und...nix leider das selbe Problem...
Alt 01.12.2012, 14:51   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
Hat Deiner noch das "Senfrelaise"? Dann mal Austauschen, und später Nachlöten!
Gruss dansker
Alt 01.12.2012, 15:08   #6
bmw diva
Gruss dansker
Senfrelaise..?
Alt 03.12.2012, 19:13   #7
bmw diva
so, hab heute das Relaise gewechselt ... und immer noch das gleiche Problem... ick verzweifel...
Alt 06.12.2012, 20:29   #8
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
Moinchen diva,
hast du mal mit nem multimeter am kompakt stecker an der rückleuchte gemessen ob überhaupt saft ankommt?du kannst die kabel von der leiterbahn her an den stecker zurückverfolgen.
einfach mal messen.
grüsse der freak
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2012, 21:26   #9
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Störung im LKM,hatte ich mal.
Bei mir war auch immer entweder Rücklicht rechts weg,oder umgekehrt.
Ohhh...Lese gerade,du hast es ja schon gewechselt.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2012, 21:59   #10
dansker
Nicht Missverstehen, aber bist Du sicher, das Du das richtige Relaise Getauscht hast? Ein anderes Problem kann sein, das vielleicht ein Kabelbruch Hinten am Multistecker ist, denn obwohl die Isolierung nach heil ist, kann die Litze gebrochen sein. Messe doch mal am Stecker der Rückleuchte selbst, ob da "Saft" ankommt. Kannst mit der Spitze der Prüflampe ja mal in die Isolierung
durchstechen, um zu Sehen, ob ein Bruch vorliegt.
Oder mal die Sicherung Nr 4 Vorne im Sicherungskasten Tauschen (Linkes Standlicht).
Gruss dansker
E32-Teile: Rücklicht links Dominik730i Biete... 4 10.04.2011 22:15
E32-Teile: Behr Schwert, Rücklicht links E32 Kump Suche... 4 18.09.2008 09:59
Rücklicht links E32 Raffael@735i Suche... 2 09.01.2005 10:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:24 Uhr.
