06.02.2004, 18:55
Keine Sterne
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
moin
auf die schnelle....lamdasondenstecker ab...zündkerzen trocknen und probieren....
gruß
dirk
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
06.02.2004, 18:27
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hilfe ! Wetter schlecht,brauche gezielte Tipps....
H,Leutz.
Mein 88er 730i springt nicht an.
Wetter ist miserabel,Garage steht z.Zt. nicht zur Verfügung... :(
Also:
Anlasser orgelt fein durch,Fehlermeldungen gibt´s nicht.Batterie ist voll.
Aus dem Auspuff stinkt´s nach Sprit.
Mein Verdacht richtet sich gen Zündung.
Hat jemand hier so einen Fehler schon mal gehabt,der mir zielgerichtet
weiterhelfen kann?
Á la Sicherung/Relais soundso etc.pp.
Würde und kann ja suchen,brauche aber die Kiste und draussen regnets...... :(
von Knuffel,der eine schnelle Lösung sucht.Suchwege gehen nur bei besserem Wädda...
Knuffel
06.02.2004, 18:46
† 15.09.2007
Fahrzeug: 750ia e32 04-92 150TKm
Hallo Knuffel,
Meiner sprang bei nasser Witterung auch immer schlecht an,
es waren die Zündverteiler !
«7er Perfekt in Form und Funktion.»
06.02.2004, 18:49
inaktiv, keine gültige e-Mail
Moin Artur,
schraub die Verteilerkappe ab, mach sie von innen schön trocken und sprühe alles mit Kontaktspray ein (Solltest du doch haben ??  ) Eigentlich sollte er dann wieder schnurren. Vergiss aber nicht demnächst ne neue Kappe zu kaufen.....
Gruss,
Stefan
07.02.2004, 04:03
† 2023
@ ERICH
Auch keine so richtig schön passende Lösung,
die mir bei dem Sch...wetter die Suche erspart?
Gruß vom grundsätzlich faulen Knuffel
[Bearbeitet am 7.2.2004 um 05:05 von knuffel]
07.02.2004, 04:10
Haeehhh
was habe ich Dir geraten?
Ich weiss nix.
Fahre immer U-Bahn und Radel.
Da gibt es keine Zuendprobleme.
07.02.2004, 04:16
† 2023
Ich weiss nix.
Na!
Das sind Freunde,wie sie im Buche stehen !
Lassen einen im wahrsten Sinne des Wortes im Regen stehen.....
Radel? Unbekannt!
U-Bahn würde bei uns in Ostfriesland zu "U-Boot" umbenannt werden müssen!
Na,warte !
DIE Häme zahle ich Dir heim!
Knuffel
Offizielle Mitteilung:
Habe Erich geradeeben vom Besuch meiner Homepage ausgesperrt!
Bringt zwar nichts,aber in Japan fällt ja auch ab und zu ein Sack Reis um...
07.02.2004, 07:22
@ Knuffel,
Ich weiss zwar nicht ob ich jetzt evtl. Mist erzähle, aber hast du den
Code im BC eingegeben ???
Marino
07.02.2004, 08:23
† 15.09.2007
@Knuffel
Das finde ich nicht fair von dir,
ich habe mir solche Mühe gemacht,
und sehr lange an dem Text gefeilt,
damit auch Du es verstehst
Der Zündverteiler sitzt doch hinter
dem Handschuhfach , was spielt da
das Wetter beim Montieren für
ne Rolle
Ich würde Dich doch nie im Regen stehen lassen
07.02.2004, 09:44
† 13.09.2016
Löten, Artur, Löten !!!
Löt doch einfach alle Kabel, dir in den Zündverteiler gehen, zusammen....
Neee, Spass beiseite,
haste mal geguckt ob Deine Steuergeräte überhaupt Saft bekommen ??? Da gibt´s ne Sicherung und ein Relais,das sitzt (beim 7fuffi) in dem kleinen Kasten vor dem E- Kasten...
Wenn´s nach Sprit stinkt, ist wohl die Zünspannung wech - versucht er wenigstens mal zu starten ? (vereinzelte Zündungen?) dann ist wohl der Verteiler oder die Spule hin...
ansonsten deck Dich warm zu bis der Regen aufhört...
Uli
Uli
