15.10.2012, 10:46
Mitfahrendes Erglied
M70: Anker der Drosselklappe schleift in Magnetglocke
ich habe am Wochenende beide Drosselklappen meines Wagens ausgebaut, um sie zu reinigen. Sie waren blitzblank, zu reinigen gab es nichts. Allerdings ist mir aufgefallen, dass eine der Drosselklappen Schleifspuren am Anker zeigte. Also diese Metalllammellen auf dem folgenden Foto meine ich, da waren Schleifspuren zu sehen:
Foto: Überholung der Drosselklappe im BMW 7er (E32), Anleitung-Bild 4 (vergrößert)
Es sieht so aus, als würde dieser Teil dann an den Magneten der darüberliegenden Glocke schleifen.
Im Vergleich zur anderen Drosselklappe schloss die Klappe auch viel langsamer, wenn man sie nach dem aufdrehen losgelassen hat.
Ist da nun eine neue Drosselklappe fällig?
Oliver
15.10.2012, 11:08
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ich kann da nichts sehen, außer des Zahnrads (es scheint ein Zahn zu fehlen)
Kannst Du einen Kreis in dem Foto machen?
Wenn Du die Klappen Brauchst, ich habe noch welche.
15.10.2012, 11:13
an dieser position hatte ich auch leichte schleifspuren.. allerdings waren die magnete innen absolut blank..
Hört endlich auf damit Frank Zappa mit Gott zu vergleichen!
15.10.2012, 11:15
Sorry,
das Foto stammt nicht von mir, sondern von dem Thread hier unter Tipps und Tricks. Es sollte nur verdeutlichen, an welcher Stelle die Schleifspuren bei mir zu finden waren. Ich konnte leider kein Bild von meiner machen.
Oliver
16.10.2012, 11:22
Noch mal kurz zur Nachfrage: Ist es schlimm, wenn eine Klappe wesentlich langsamer schließt als die andere?
Oliver
16.10.2012, 11:50
Wenn die eine Klappe langsamer schließt als die andere entwickelt natürlich eine Seite eine andere Leistung als die andere Seite. Der V12 ist ja eigentlich ein TwinR6. Das man das im Fahrbetrieb merkt, kann ich mir nicht vorstellen.
Im Leerlauf ist es jedoch anders. EML regelt den Leerlauf und wenn eine Seite immer verzögert geregelt wird, merkt man es sicherlich.
16.10.2012, 12:09
Oliver
wie hast du das gemessen?
hast du sie ausgebaut einfach nebeneinander gelegt und die klappe zugehen lassen?!
ansonsten wird sie ja von dem emotor geregelt.. und es sollte somit egal sein.
hast du die mechanik schon komplett gereinigt?
