Alt 10.09.2012, 13:21   #1
Turbine
Driver
Benutzerbild von Turbine
Fahrzeug: 745iA Executive (e23), 745iA Highline (e23), , 735iA Highline (e23), 635CSi (e24), BMW 528i (e28), BMW 735i (e32), Alpina 2002ti, BMW 730iA (E32),...
Standard Geber vom Zusatzlüfter
Hallo zusammen,
nach der Anmeldung und Nutzung meines 735 treten jetzt doch einige "Problemchen" auf.
Thema Anlasser konnte ja schon erfolgreich (Dank Forumsunterstützung) gelöst werden.
Allerdings hat der Wagen bei den jetzt herschenden Temperaturen die Tendenz in den 3/4 Bereich der Temperaturanzeige zu wandern. Viskolüfter läuft (lautstark) und lässt sich warm auch nicht anhalten.
Allerdings ist mir folgendes aufgefallen:
Der Sensor des Zusatzlüfters ist nicht angeschlossen!
Bedeutet: Sensor im Kühler rechts verbaut, aber kein Anschlußkabel (anders als im angehängten Bild) vorhanden...
Müsste das bei einem Fahrzeug mit Schaltgetriebe und Klimaautomatik nicht vorhanden und am Sensor aufgesteckt sein??
Vielen Dank für alle Tips!
Turbine
Dateityp: jpg wasserku_5.jpg (89,8 KB, 21x aufgerufen)
Geändert von Turbine (10.09.2012 um 14:24 Uhr). Grund: Fehler
Turbine ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2012, 13:31   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ja, der Zusatzlüfter sollte mit dem Temperaturschalter verbaut sein. Genau so wie auf dem Bild.
Alt 10.09.2012, 13:39   #3
BoBi00
Benutzerbild von BoBi00
Fahrzeug: E32 mit nem 3.0R6
Is den der lüfter überhaupt noch da?
Hängt der stecker fieleicht noch irgendwo im Motorraum rum?
Hatt der Wagen klima?
Gruss BoBi
BoBi00 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2012, 13:51   #4
Turbine
Driver
Wow, prompte Antworten!
Lüfter ist da,
Kabel leider bisher unauffindbar,
Kühler hatte der Vorbesitzer noch tauschen lassen,
Fahrzeug hat Klimaautomatik, welche auch funktioniert.
Alt 10.09.2012, 14:19   #5
trotzdem er nicht angeschlossen ist, sollte der Luefter immer auf niedriger Stufe laufen, sobald die Klima angeschlssen ist.
Erst am Wochenende an meinem getestet, nachdem ich dies in USA gelesen habe:
Please print pages 6454-00 to 03 from the 1992 ETM.
Notice that the Normal Speed Relay K21 has a diode connected to pin 5. This becomes arrow E which appears on pg 03 connected to IHKA A11 X610 pin 8. This also powers the K19 compressor relay. So whenever the compressor is on, the Aux Fan will run at Normal Speed or higher.
Meiner tat es naemlich nicht, hab das Relais rausgenommen, die Steckkontakte gesaeubert, und schon ging es wieder
K21 und K22
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...8_88-07_94.pdf
Alt 10.09.2012, 14:30   #6
Turbine
Driver
Hallo Erich,
vielen Dank für Deinen (wie immer detailierten) Beitrag!
Werde mal testen, ob der Lüfter anspringt. Bleibt dann trotzdem noch die Frage, warum der Stecker nicht auf dem Sensor ist..
Turbine
Motorraum: Geber Servoöl Martinrz BMW 7er, Modell E32 6 20.04.2010 10:01
Heizung/Klima: Bezugsquelle für Vorwiderstand vom Zusatzlüfter. 7er Walli BMW 7er, Modell E32 3 08.10.2009 08:01
Geber jojo Suche... 0 04.01.2006 13:32
geber vom Tacho tntx BMW 7er, Modell E32 9 04.08.2003 07:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:17 Uhr.
