19.08.2012, 18:52
Fahrzeug: E32 735i R6 (04.1990), W124 300D R6 Diesel (10.1990), W140 600SEL V12 (06.1992)
Antennen Diversity nachrüsten
ich habe günstig ein Antennen Diversity (Diversity II) bekommen und würde dieses auch gerne einbauen.
Hier in der Gegend sind manche Sender recht schwach weil die Sendestation klein ist, vielleicht schafft das Diversity da etwas Abhilfe.
Ich habe jetzt den ganzen Tag schon das Forum und das Internet durchsucht, jedoch leider keine konkreten Angaben wie das jetzt eingebaut gehört gefunden.
Wäre sehr schön wenn mir da jemand helfen könnte.
Ich Danke für eure Bemühungen im Vorraus.
(Fahrzeugangaben sind unter meinem Profilbild)
Thunder Dragon
Wozu wurde das Automobil ursprünglich erfunden? Um schnell von A nach B zu kommen.
Was also sollen die ganzen Geschwindigkeitsbegrenzungen?
Purer Neid derer, die nicht so schnell können.
-Indigo macht Individualisten froh.-
19.08.2012, 19:27
750i powered by ROTTALER2
Ich bin in Elektronischen Dingen nicht so fit, ich habe schon mal diesen Tread
dazu gefunden.....
http://www.7-forum.com/forum/1912770-post14.html
Das Kästchen selbst ist hinten in der C-Säule verbaut, ich muss mal schauen,ein
Foto dazu habe ich auch irgendwo gespeichert.....aaaah hier ist es....
Viele Grüsse
Peter
19.08.2012, 19:34
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Dazu habe ich zu viele Fragen (verbaute Kreise, Scheibe etc). Gibt bitte mal deine VIN bekannt. (auch U2U).
Welches Radio hast Du denn?
Vielleicht liegst die Ursache auch woanders? Die Antenne bei E32 ist wirklich sehr gut.
19.08.2012, 21:23
@Peter: genau so sieht der Verstärker aus der bei mir von Werk aus drin ist. Bei mir steht nur ich glaube ESG drauf und kein JAPAN.
Übrigens: hübsche Verbundglas-Heckscheibe
Auf dem Diversity-Verstärker steht ESG-H drauf.
Ich habe aktuell ein Alpine CD Radio aus der damaligen Zeit drin, vorher war ein Bavaria II drin, das habe ich aber ausgebaut bevor es mir wegen der Hitze kaputt geht (Display).
Allerdings hatte ich mit dem Bavaria II auch schon diese Störungen. Ich komme nur einfach nicht so ganz zurecht mit den Bauteilen der Diversity, weil der eigentliche Antennenverstärker bleibt ja drin und der Diversity-Verstärker kommt hinzu, oder?
Und die Elektronik wählt dann die Antenne auf der grade der bessere Empfang ist. Habe ich das richtig verstanden?
Ich denke aber nicht, dass das an dem Radio liegt. Andere Sender bekomme ich nämlich störungsfrei rein.
19.08.2012, 21:33
Tja, das " Japan" stammt sicherlich daher,da das Foto von Erich ist.
Wie schon beschrieben, Elektrik ist nicht meine Stärke,da warten wir lieber
mal auf die Profis.
Jetzt mal an Rande dazu...........
Soweit ich das in der Erinnerung habe,sucht dieser Verstärker dann immer den
besten Empfang für den jeweiligen Sender. Mir ist nur nicht klar wie es dann
bei neueren Radios ist,die haben ja beinahe immer RDS und diese Funktion sollte
doch die gleiche sein, RDS sucht ja auch immer die beste Frequenz, um den
gewählten Sender zu empfangen.
Viele Grüsse
Peter
19.08.2012, 21:42
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Hallo Peter,
schau mal hier
Antennendiversität ? Wikipedia Funktionsprinzip
Es wird nicht die beste Frequenz, sonder der beste Empfang der eingestellten Frequenz gesucht und verwertet. Bedingung sind aber 2 unterschiedlich ausgerichtete Antennen.
Kennt jeder vom Kofferradio, bei UKW, wenn die Teleskopantenne auf den besten Empfang gedreht wird. MW,LW wird der ganze Koffer gedreht, um den eingebauten Ferritstab auf die beste Empfangsrichtung zu bringen. Aber das wäre halt die manuelle Methode.
LG
Alfred
Geändert von Apollo (19.08.2012 um 21:56 Uhr).
19.08.2012, 22:30
Also jetzt habe ich noch ein 2. Trumm gefunden welches dazu gehört.
Des scheint auf die Beifahrerseite zu gehören und der Hauptverstärker des Diversity ersetzt den Serienverstärker auf der Fahrerseite.
Jetzt verstehe ich nur nicht ganz wofür der zusätzliche Antennenstecker ist, ich hab' schließlich schon einen am Radio dran.
Und dann ist da noch ein sehr viel kleinerer Stecker an dem zusätzlichen Antennenstecker dran. Ich weiß nicht wo der hingehört  .
