Alt 13.08.2012, 22:01   #1
Traumwagen750
Fahrzeug: E32-730 V8(1993)
Standard 245/45 R17 W,Reifen auf 730ia V8 ?
Hallo wollte mal fragen ob jemand weis ob ich auf meinem 730 ia V8 die Reifengröße 245/45 R17 W fahren darf, wenn ja was für eine Felgenkombi bräuchte ich da???????
Traumwagen750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2012, 22:07   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Gegenfrage, warum nicht einfach klassisch:
8,5J17H2 ET 12/14 235/45 ZR 17
9,5J17H2 ET 24 265/40 ZR 17
Alt 13.08.2012, 22:13   #3
Traumwagen750
Setech weil ich heute fast neue Reifen geschenkt bekommen habe
Alt 13.08.2012, 23:32   #4
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Vorne / hinten oder komplett
Alt 13.08.2012, 23:41   #5
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
nein, im normalfall nicht. bestenfalls bei 9,5 oder 10" rundrum könnt ichs mir vorstellen, aber die Kombi fährt man imho nicht
normal sind 235/45 rundrum oder 235/45 VA und 255/40 265/40 HA
Ich suche:
Alt 14.08.2012, 00:40   #6
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Die könntest sicher eintragen lassen - Abrolldifferenz zu der 235ern wäre 1,4%
Felgenbreite sollte von 8,5-9 gehen.
Aber bis du das beim TÜV durchgezickt hast....
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2012, 01:21   #7
Setech
Dachte ich mir fast.
Fahre einfach zum TÜV und dann kann er dir helfen. Vielleicht hat jemand auch hier ein Vergleichsgutachten.
Persönlich würde ich 245 ringsum nicht fahren.
1.) Verschleiß der Vorderachse steigt
2.) Komfort sinkt
3.) Man rastet mit breiten Reifen prima auf Spurrillen ein
Das Rad muß man ja nicht neu erfinden. Alpina hat bestimmt lange getüftelt und ist bei oben angegebenen Maßen bestimmt nicht ohne Grund geblieben.
Es wird günstiger sein die Reifen wieder abzutreten. Welche Reifen hast Du denn, welche Traglast haben sie?
Der Umfang passt sogar sehr genau, im Vergleich zu den 225/60R15.
Alt 14.08.2012, 14:09   #8
oetti
Allround Dilettant
Machbar ist alles, solange die Freigängigkeit (Fingertest) und der Abrollumfang (liegt bei dir um die 0,2%) in der Toleranz ist. Wird bloß eh ne Einzelabnahme. ca 150€, na ja und dann brauchst Du noch Felgen so zwischen 8- 9 Zoll Breite. Solltest aber auch bedenken das die Reifen kein Zwischenmaß/Sondermaß haben! Denn dann kann der spätere Nachkauf ziemlich teuer werden.
Und das die Vorderachse einen erhöhten Verschleiß unterliegt ist eh klar. Aber was solls, das mußt Du wissen. Ich schraube auch ca alle zwei Jahre neue Buchsen in die VA.
LG Thies
Alt 14.08.2012, 14:19   #9
Setech
Mit der Einzelabnahme existiert dann aber nach meinem Verständnis eine Reifenbindung. Man darf dann nur diesen Reifen auf diesen Felgen an dem Fahrzeug fahren. Liege ich da richtig?
E65-Teile: BMW RUD DISC Schneeketten für 7er E65/E66 F01 F01 245/50 R18 und 245/55 R17 und 245/45-R19 JPM Biete... 8 31.05.2013 10:10
Felgen/Reifen: Sternspeiche 233 mit Goodyear 245/55 R17 102W 5 Loch auch auf einem E65 möglich? Pati BMW 7er, Modell E65/E66 2 29.06.2012 21:24
Reifengröße 245/55/R17 Winterreifen auf einem e38 ? kaschi BMW 7er, Modell E38 8 21.09.2010 21:03
Räder/Reifen: BMW 7er E65 u.a. , REIFEN + FELGEN Michelin 245/55 R17 102W sebastian82327 Biete... 0 14.09.2010 18:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:05 Uhr.
