Alt 29.06.2012, 17:03   #1
Manacor
Fahrzeug: E65-730d (01/06)
Standard AGR-Thermostat
Hallo Leute
Kann mir einer sagen was das ist?
Es wird undicht wie es scheint.
Ich denke es hat was mit dem AGR zu tun.
Bild:
Manacor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2012, 17:33   #2
Pureman
Benutzerbild von Pureman
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Kostet etwa 20-30€ beim
Thermostat fur AGR-Kühlung
Teile Nummer: 11 71 7 787 870
€25.00 ohne MwSt.
Der Abgas Kühler besteht aus zwei getrennten Kammern.
Die Abgase werden mithilfe von Kühlmittel abgekühlt welches
über das Thermostat in den Kühler gelangt.
Sieht aber komisch aus.
Scheint nicht nur Kühlmittel zu sein.
Wenn du das Thermostat wechselst würde ich an deiner
Stelle sofort den Abgas Kühler (Blechkasten) demontieren
und reinigen.
Abgas Ablagerungen entfernen eventuell Kühlmittelkanal spülen
Geändert von McTube (30.06.2012 um 09:24 Uhr). Grund: Zusammengeführt
Pureman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2012, 05:39   #3
Geius
Benutzerbild von Geius
hatte ich kürzlich auch tauschen lassen. ACC hat sonst nicht mehr funktioniert.
Günter
Alt 30.06.2012, 09:25   #4
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Der Zusammenhang ACC/AGR scheint mir doch etwas obskur.
Alt 01.07.2012, 17:02   #5
Manacor
Was passiert wenn der den Geist aufgibt?
Alt 01.07.2012, 17:25   #6
Pureman
Wenn die gesamte Einheit Defekt ist kann es dazu kommen das deinem Motor permanent Abgase zugeführt werden. Dies sollte aber eigentlich nur im Teillast bereich passieren. Daraus ergibt sich auch eine stärkere Rußbildung und minimal schlechteres Durchzugverhalten.
Da deine Abgase eine hohe Temperatur haben (je nach Lastzustand 400-700°C) werden diese mit Hilfe des AGR Einheit auf etwa 150°C Abgekühlt
und dieser Vorgang erfolgt mit Hilfe deines Kühlsystemkreislaufes.
Durch das AGR Ventil wird die Verbrennungstemperatur
gesenkt und deshalb können besser Emissionswerte erreicht werden.
Teilweise werden die Teile sogar deaktiviert weil das
Fahrzeug dadurch etwas an Agilität gewinnt und wegen der stets
sauberen Verbrennung (immer Frischluft, keine Abgase) weniger Ruß
Da dies aber nur für eine Verbesserung im Teillastbetrieb sorgt
halte ich es für nicht nennenswert.
Wenn permanent Abgase zugeführt werden oder diese nicht gekühlt werden hat man eine viel schlechtere Verbrennungen und eine vllt. erhöhte Temp im Brennraum.
Alt 01.07.2012, 18:44   #7
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Mir auch aber so kompetent wie sich Günter hier im Forum darstellt, wird er uns Unwissenden das bestimmt noch ausführlichst begründen
Frage zum AGR Ventil Stefan1984 BMW 7er, Modell E65/E66 8 22.05.2012 22:40
Thermostat fur AGR-Kühlung 740d Mikhail740d BMW 7er, Modell E38 32 11.01.2012 08:10
AGR Ventil und Druckwandler nur bei BMW derCasper Autos allgemein 4 01.05.2010 18:03
AGR Stilllegung (725 tds) Valentin BMW 7er, Modell E38 17 04.04.2010 17:45
Motorraum: 730d AGR Ventil Frage an die Mechaniker Marshall BMW 7er, Modell E38 11 30.10.2008 09:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:45 Uhr.
