Alt 22.01.2004, 16:38   #1
ReneausE
Fahrzeug: E 34, 525 i (M20), Automatik, Sonderanfertigung
Standard Batterie ausbauen - vielmehr - wie rankommen ?
Suche ohne Erfolg geblieben ...
BA sagt auch nur "... unter Rückbank ..."
Aber die komme ich nun tatsächlich da ran ?? (Lederausstattung, falls das wichtig ist)
ReneausE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2004, 16:48   #2
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard ReneausE
wenn du keine elektr. sitze hinten hast, die vorderkante mit nem kräftigen ruck hochreissen. sind 2 grosse klammern, die den sitz vorne halten.
gruss jürgen
geh mal auf tipps und tricks
Alt 22.01.2004, 23:27   #3
Patrick P.
† 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
Bei nromalener Bank wie beschrieben hochreissen oder schauen vorne sind abdeckungen wo hinter je eine Schraube ist! Bei Elektrischen,nach vorne fahren,über den Halter ist nach Art Knopf den eindrücken und hochreissen aber nur wenn deine Gurtschlösser nicht auf den Bügel laufen
Patrick P. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2004, 01:00   #4
Anleitung elektrische Einzelruecksitze ist unter T&T.
Alt 23.01.2004, 08:04   #5
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Hatte vor kurzem auch das Problem das ich die Rückbank raus nehmen wollte. Es kommt die so vor als würdest du die Bank kaputt machen wenn du daran ziehst aber nur mut das ist so richtig.
Kleiner Tip ziehe nicht genau an der ecke sonder etwa 15 cm weiter im Wagen inneren von der Sitzbankecke dann gehts leichter weil dort auch die befestigung ist von der Sitzbank.
Wie gesagt es sind klammer die dann beim ziehen nach oben nachgeben und der unter Teil der Sitzbank kann entfernt werden.
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2004, 09:19   #6
Phillip
Fahrzeug: Seat Toledo V5 und Mercedes W124 E420 V8
SEHR WICHTIG!!: Beim ziehen, bitte an die ecken kräftig machen, aber!!: VORSICHTIG! hinteren ecken mit die Plastikabdeckungen von die Gurtschlösser, die gehen gerne kaputt.
Grüsse
Phillip ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2004, 18:24   #7
ReneausE
DANKE !!
Dank der Hilfen ist es mir gelungen ... der Lohn dafür war der Anblick einer NEUWERTIGEN VARTA 85 Ah Batterie ... brauche mir dann wohl erstmal keine Sorgen um die Batterie zu machen ... wartungsfrei isse ja auch noch.
Thema geschlossen !
ReneausE
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:15 Uhr.
