24.05.2012, 20:14
Fahrzeug: 94er 730i V8 Schalter E32
Lautsprecher mit Distanzringen einbauen
Hallo zusammen,
ich komme günstig an gebrauchte Lautsprecher für vorne, jedoch haben die eine Einbautiefe von 59mm. Hat jemand von euch schonmal Distanzringe verbaut? Klappt das, ohne das Original-Aussehen zu beeinträchtigen?
Vielen Dank & Viele Grüße
Kilian
24.05.2012, 21:00
Durchwirrtes Mitglied
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
also ich kenne die ringe im 4er golf da geht das eigentlich recht gut.
aber ich denke das du in unserm 32er damit probleme kriegen wirst.
bei der abdeckung der ls ist glaube ich nicht wirklich viel platz zum blech.
wenn jetzt der ring noch druaf kommt? wieviel baut der ring denn auf?
mfg harald
wasserpumpe http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
24.05.2012, 22:25
Allround Dilettant
Wenn Du sie unten einbauen willst kann es knapp werden, jedenfalls auf der Beifahrerseite! Wenn die zu weit aufbauen bekommst du das Handschufach nicht mehr komplett auf  . Da ist nicht viel Luft, max ein cm.
