Alt 22.04.2012, 09:26   #1
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: i4 M50
Standard Höheneinstellung Scheinwerfer
Hi Leute!
Ich habe folgendes Problem an dem ich mir schon seit längerem die Zähne ausbeisse:
Nach Tieferlegung der VA mit AP Federn -40mm wollte ich natürlich auch die Scheinwerfer wieder richtig einstellen.
Rechts war es ja auch kein Problem, aber die linke Seite macht mir schön langsam richtig Sorgen, da sie sich einfach nicht auf die richtige Höhe einstellen lässt.
Bevor die richtige Höhe erreicht wird, ist die Einstellschraube zu Ende - sie löst sich aus dem LWR Motor.
Mittlerweile habe ich alle beteiligten Teile ausgetauscht, aber das Problem besteht noch immer.
Kann es sein das die Karosserie verzogen ist und man das nur hier bemerkt???
Kennt jemand von Euch evtl. eine Quelle wo man längere Einstellschrauben herbekommen könnte ?
Standardschrauben fallen wegen der schlauen Kugelkopfkonstruktion ja wohl aus....
lg
f.
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2012, 10:05   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ich hab damals bei meinem E30 auf elektrische LWR umgebaut und die Einstellstangen vom Golf 2 genommen. Soweit ich mich erinnere waren die sogar zu lang und ich mußte sie kürzen.
Vielleicht wäre das eine Möglichkeit für dich ?
Mußt es dir mal auf nem Schrottplatz anschauen, da werden sicher ein paar Gölfe rumstehen.
Von den Scheinwerfern her ist es bei E32 ja genau so gemacht wie beim E30. Bei mir hatten sogar die Golf 2 Motoren gepaßt.
Alt 22.04.2012, 10:27   #3
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: i4 M50
sehen die vom Golf2 nicht so aus - da dürften gar keine Schrauben in den Motoren sein:
(geklaut von )
Dateityp: jpg ebay251039734673.jpg (15,1 KB, 17x aufgerufen)
Alt 22.04.2012, 10:29   #4
Olitschka
Die Kugeln die Du da siehst kann man noch rausdrehen, das sind Gewindestangen.
Alt 22.04.2012, 10:36   #5
Olitschka
Jetzt fällt es mir wieder ein, ich hab die Stangen von den per Hand einstellbaren Teilen genommen.
Ich werd nachher mal nachschauen, hab noch welche liegen und dann kann ich Dir sagen wie lang die sind.
Alt 22.04.2012, 13:42   #6
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: i4 M50
Zitat von Olitschka Beitrag anzeigen
...Stangen von den per Hand einstellbaren Teilen genommen...
Danke für den Tipp!
Solche hatte ich auch noch auf Lager - und nachdem ich den Verstellgriff abgeschnitten habe passt es nun perfekt
Fahrwerk: 750 Niveau saniert, Höheneinstellung!? Toni V8 BMW 7er, Modell E38 6 06.08.2011 13:59
Scheinwerfer Goofy543 BMW 7er, Modell E38 0 16.10.2010 20:10
Scheinwerfer JensKiel eBay, mobile und Co 7 09.06.2010 16:47
Elektrik: 735i (91) Scheinwerfer Höheneinstellung El Wanko BMW 7er, Modell E32 3 11.05.2010 19:58
Karosserie: Scheinwerfer poco-man BMW 7er, Modell E32 20 21.10.2006 22:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:24 Uhr.
