Alt 30.03.2012, 18:18   #1
Spicha
In Dubio Pro Oleo
Benutzerbild von Spicha
Fahrzeug: E32 740iL (07.92), E34 520iT (12.95), Ford Explorer 4.0 V6
Standard Elektronik-Komponenten und Steuergeräte im Kofferraum
Hallo zusammen.
Bei meinem 40er iL hatte der Vorbesitzer mal die Schnapsidee, eine Gasanlage mit Komponenten aus dem Baumarkt zu basteln (laaaaange Geschichte, kommt demnächst bei der Vorstellung des Autos). Zum Glück hat er beizeiten wieder aufgegeben. Was er dabei jedoch vollbracht hat, ist, den Kofferraum komplett umzuräumen, um Platz für einen Zylindertank zu schaffen. Unter Anderem wurde das Empfangsteil des Baravia C Prof. von seinem Halter unter der Hutablage entfernt und in die linke Seitenwand gestopft, genauso das Steuergerät der Softclose. Der Radiohalter wurde weitestgehend verbogen, sodaß er fast flach an der Hutablage anlag -.- Außerdem wurden natürlich sämtliche Kabelbäume der betreffenden Komponenten neu "verlegt" (um nicht zu sagen, dahin gestopft wo noch Platz war).
Momentan sind wir nun also dabei, den Originalzustand wieder herzustellen. Dabei kam dann natürlich die Frage auf, wie sah das denn alles mal aus???
Sprich, wie schaute der Halter vor der Verbiegung aus? Wo/wie ist das Softclose-STG normalerweise befestigt? Wo laufen die Kabelbäume genau lang?
Wenn mir also jemand mit Bildmaterial oder sonstigen Hinweisen behilflich sein kann - vielen Dank schonmal im Voraus!
Spicha
Verkaufe Teile vom E32 730i M30 und 730iA M60. Wer was sucht ->PN!
Spicha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2012, 09:25   #2
JDR
Fahrzeug: Hyundai Grandeur (TG) 3.3 V6 / EZ 01.06, E32 730iA V8 (M60B30) PD 08.93 / EZ 01.94
Hier ein Bild von der Softclose-STG Halterung.
Das Steuergerät kommt in die Mitte, und der Kabelbaum geht nach links weg.
Gr. JDR
Die Halterung im ETK [6] [7]
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Einzelteile Geratetrager hinten BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
Noch ein paar Links.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Reparaturhandbuch - 0897
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Reparaturhandbuch - 0809
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Reparaturhandbuch - 0810
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Softclose retrofit
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Softclose Automatik
Dateityp: jpg Softclose Halterung.jpg (101,9 KB, 71x aufgerufen)
Geändert von JDR (31.03.2012 um 13:41 Uhr).
JDR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2012, 09:01   #3
Spicha
In Dubio Pro Oleo
Optimal, vielen Dank für die Infos! Da hat der Vorbesitzer also den Gerätehalter entsorgt -.- Zum Glück gibts das Ding noch neu für wenig Geld.
Hat noch jemand Infos zum Radio-Empfangsteil bzw. dessen Halter?
Alt 04.04.2012, 13:07   #4
Spicha
In Dubio Pro Oleo
Na kommt schon, es wird wird doch wohl einer dieses Gestell im Kofferraum haben...
Alt 04.04.2012, 21:44   #5
rennie
Möchtegern-Experte
Benutzerbild von rennie
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/wert-...il-154740.html
Hing rechts unter der Hutablage. Schraublöcher sind dort serienmäßig vorhanden.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen... ...außer durch ein Schaltgetriebe => Lang lebe mein M60-Handschalter!
Suche: Doppelglastüren Sterlingsilber / Nappa-Volleder-Teile schwarz (Fahrer-Türgriff mit intakten Nähten, Sitzpappen m./o. Tische, Armaturenbrett) / NFL-Nußbaum-Vesperbrett f. Handschaltung & Volleder / Leselampen hinten -9/88 (1 Stecker)
Tausche weg: Leselampen hi. (2 Stecker) / Doppelglastüren rot&schwarz
Biete bei hood Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lübeck/Kiel Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bln.
rennie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2012, 10:56   #6
Spicha
In Dubio Pro Oleo
So, habe das Gestell wieder einigermaßen zurechtgedengelt, das Empfangsteil ist jetzt wieder an seinem Platz.
Rennie, danke für den Link!
Hängt das Radio eigentlich generell unter der Hutablage? Weil, im ETK finde ich irgendwie nur einen Halter für die Montage an der linken Seitenwand. Ich würde den Halter evtl. doch mal gegen einen neuen ersetzen wollen wenn ich eh mal die Hutablage draußen habe, das Ding wurde schon arg verbogen... -.-
Die Plastik-Abdeckung fehlt mir auch noch.
Die Elektronik spinnt, Batterie leer, Schiebedach, Kofferraum u.s.w. BMWWiesbaden BMW 7er, Modell E38 8 01.10.2009 15:04
Fahrwerk: Tonnenlager und HA Komponenten auch unter Belastung festziehen? struppcher BMW 7er, Modell E32 4 06.07.2009 20:55
Elektronik und co Jens_Kr BMW 7er, allgemein 2 20.05.2009 11:37
E65 FL mit Schnitzer und G-Power Komponenten (mB) Artos BMW 7er, Modell E65/E66 6 20.09.2006 18:05
Haltbarkeit eurer Elektronik-Komponenten fuzy BMW 7er, Modell E38 4 17.02.2004 20:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:13 Uhr.
