Alt 11.03.2012, 21:52   #1
iza_e3291
Fahrzeug: E32-730iA (08.89)
Frage Problem mit Fensterheber
Also folgendes Problem:
Mein E32 hat anscheinend ein Schaden mit der Elektrik.
Fallbschreibung:meine elek.FH funktionieren wenn ich kontakt gebe und nach ca.10 sekunden gehen meine fenster aber bei laufendem motor nicht mehr zu d.h. auto aus fenster zu auto wieder an.ich dachte ein wackelkontakt ...seit dem dieser aber auch behoben ist,denn es war wirklich ein lockerer stecker hat es sich nicht verbessert aber so blöd es auch klingt wenn ich meine geschwindigkeit verrinnger leuchten die bedienknoepfe der FH und dann funktionieren diese dann auch ...zumindest meisten ,meine frage ist jetzt was kann ich machen denn der wackelkontakt wurde ja behoben....DANKE LIEBEN GRUß IZA
iza_e3291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2012, 17:12   #2
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Ich würde als aller erstes noch mal die Kabel die von der B seule in die Tür gehen Prüfen. Da ist immer gerne mal ein Kabelbruch.
Ich hatte das mit meiner ZV mal ging sie und mal nicht.
Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2012, 20:52   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Hast Du auch den Multistecker unter der Tastatur der Fensterheber-Schalter Abgenommen gehabt? Bei den Multisteckern ist von Unten eine Abdeckung, die sehr leicht "Zerbröselt", und beim Aufsetzen der Stecker, kann es dann passieren, das sich ein Kabelschuh nach Unten herausdrückt, da die Bodenplatte vom Stecker Defekt ist. Das ganze aber hört sich eher nach einem Wackelkontakt an, der auch von einem Kabelbruch in der A-Säule Möglicher Weise Herführen kann.
Gruss dansker
Alt 12.03.2012, 21:40   #4
iza_e3291
ich hab mir jetzt nochmal das modul unter der rücksitzbank angeschaut es sind eine sicherungen durchgeschmort ...keine ahnung wie das passiert ist und ich frag mich wie man mit einem auto so umgehen kann naja so wie es ausschaut hat da einer rumgefuscht und jetzt heißt es basteln oder neu kaufen wobei mit dem neu kaufen wohl nicht so billig wird...:-(
Alt 12.03.2012, 22:26   #5
dansker
Wenn eine Sicherung "Durchgebrannt" ist, kann es sehr gut sein, das ein Kabel bei der A-Säule einen Bruch hat, und an Minus kommt. Dann brennt eine Sicherung durch. Wahrscheinlich Vordertür rechts, da am meisten Benutzt. Versuche mal, die Kabelführung an der A-Säule an den 2 Schrauben zu lösen, und dann den Kabelstrang nach Draussen ziehen. Wenn das nicht geht, dann muss die Linke Fussraumbekleidung Gelöst werden, um an den "Kabelsalat" zu kommen.
Gruss dansker
Alt 14.03.2012, 15:58   #6
iza_e3291
zum thema verkleidung im fusraum....da hat auch einer urmgefuscht...das amaturenbrett fuehrt seine eigene politik...schief eingebaut ich kann nicht in 2. und 1. gang schalten usw....verkleidung von der mittelkonsole geht alleine ab ja ich glaub das icst ein richtiger pflegefall...schade eigetnlich
Problem mit ZV und Fensterheber VR XL740i BMW 7er, Modell E38 9 12.07.2012 00:37
Elektrik: Fensterheber Problem 730ilimo BMW 7er, Modell E32 8 24.07.2009 16:24
Elektrik: Großes Problem mit ZV, Fensterheber, Schiebedach KJ750IL BMW 7er, Modell E32 15 13.02.2009 14:22
Problem mit Fensterheber und Schiebedach 2000csbmw BMW 7er, Modell E32 2 06.09.2008 18:54
Fensterheber problem andiheinzi BMW 7er, Modell E32 3 28.10.2002 12:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:16 Uhr.
