12.02.2012, 20:01
Fahrzeug: 740i E32 bj 92
Klappen der Heizung keine Funktion
ich habe mein Armaturenbrett ausgebaut um den Teppich gegen ein Dunklen zu tauschen. Nun wollte ich den Klimakasten überprüfen und musste leider feststelen, das sich garkeine Klappen bewegen. Der Lüftermotor läuft und lässt sich auch verstellen, aber die Verteilung der Luft funktioniert nicht.
Das ist mir schon früher beim fahren aufgefallen, das die Luftverteilung nicht das tut was ich möchte.
Wo kann ich nach dem Fehler suchen. Ich kann mir nicht vorstellen das alle Stellmotoren defekt sind.
Gruß Johann
12.02.2012, 21:10
BMW-Fan
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
gib mal in der Suchfunktion IHKA ein,da solltest du dann genug Lesestoff und Lösungsmöglichkeiten finden.
2000csbmw
12.02.2012, 21:58
Danke
Ich habe das Ihka Steuergerät ausgebaut. Optisch sieht man auf der Platine keine Schäden. Auf dem Steurgerät steht Bosch Behr. Ich habe noch ein Steuregerät von einem Schlachter liegen. Dort steht nur Bosch drauf.
Die Stecker sind unterschiedlich. Worin unterscheiden sich die Steuergeräte?
Kann man das Ihka reparieren und was geht dort kaputt?
20.02.2012, 20:07
BMW-Fan
Zitat von 730ilimo
Danke
Vielleicht hilft dir dieser Link weiter.
BMW E32/E34 IHKA System
2000csbmw
21.02.2012, 11:00
Fahrzeug: E32 730i (DA83056) 09/1991
Leider ist das Steuergerät wohl schwer zu reparieren.
Ich wollte es auch machen, aber fand keine Angaben um überhaupt erstmal zu überprüfen, ob das Steuergerät defekt ist.
Die meisten raten zum Kauf eines Gebrauchten. Ich habs bisher auch noch nicht gemacht, da ich irgendwie noch auf der Suche bin, nach Messwerten.
21.02.2012, 11:07
auf meiner Seite siehe das Bild IHKA Steuergeraet, wo es meist dran liegt, nachloeten
FIXES - CLIMATE
