Modell F01/F02 |
Modelle |
26.01.2012, 19:17
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Kann man der Ölstandsanzeige trauen?
Mein Ölstand war lt Anzeige auf Minimum, er wollte gerne einen Liter Öl.
Da aber der Ölwechsel auch fällig ist und in 2000 km die Bremsen habe ich beschlossen, den Ölwechsel ein wenig hinauszuschieben und habe meinem Dicken deshalb nur ein wenig Öl (0,1-0,15 Liter ) nachgekippt.
Nach ein paar Fahrten, bei denen noch Ölmangel angezeigt wurde steht der Ölstandsanzeiger wieder bei 50 %
Daß das verzögert angezeigt wird ist ja bekannt, aber daß eine so geringe Menge wieder einen so hohen Ölstand bewirken soll, ist mir unverständlich.
(Es sei denn, die Anzeige ist nicht linear, sonder es passiert erst mal gar nichts und erst wenn der Ölstand bereits erheblich abgesunken ist beginnt der etwas anzuzeigen)
26.01.2012, 21:57
Rechtsüberholer
Fahrzeug: AMG C63T (11.08) - VW Polo 6R BiFuel (2.12) - GLK (1.11) - Golf VI Variant (8.12)
Ich kann Dir nur aus Erfahrung von meinem Mercedes sagen, das bei viel Hubraum auch ordentlich Öl in den Motor passt. Wenn mein "Ölstab" mittig steht, passen locker 1,5L Öl rein!
Ich glaube nicht, das die Digitale Anzeige so genau ist. Die wird "grob" messen. Wenn der Motor dann noch warm ist oder nicht 30 Minuten gestanden hat, kann es bestimmt zu Fehlmessungen kommen.
26.01.2012, 21:59
Jedem das Seine
und es kommt auch drauf an wie grade du stehst? da macht ein wenig Berg ab, gleich nen viertel Liter aus,
würde ich jetzt mal behaupten,
26.01.2012, 22:05
Der misst aber nur bei laufendem Motor.Man muss schon mindestens 10 Minuten fahren, bevor der überhaupt anzeigt.
Keine Ahnung, wie der während der Fahrt eine richtige Messung macht.
27.01.2012, 05:24
Fahrzeug: 760li F02 Bj. 10/12
Fahren musst du dazu nicht. Das kann zwar im Stand bis zu 5 Minuten dauern, aber solange der Motor läuft, funktioniert die Messung.
Ich würde einfach ein bisschen öl reinkippen. Schadet doch nicht, auch wenns bald gewechselt wird. ist ja öl, und kein Diamantenextrakt
27.01.2012, 12:59
Mahlzeit Allseits,
wenn der Ölwechsel in Kürze ansteht, würde ich lieber mit relativ vollem Ölinhalt fahren, da ja ansonsten das bereits belastete Öl zusätzlich noch in minimierter Dosierung die Schmierleistung etc. übernehmen muß.
Anmerkung: bin aber kein Motorenbauer oder Ölspezialist.
Viele herzliche Grüße
Günter
27.01.2012, 14:13
V12-infiziert
Hat der N74 gar keinen Ölpeilstab mehr?
27.01.2012, 14:32
Mr. Diesel
Hab das auch schon beobachtet. Das Teil ist für Technikleien gemacht. "Genau" ist was anderes...
Trotz allem zieh ich kaum noch den Ölstab
27.01.2012, 17:15
Fahrzeug: X5 40d (10/16), 330ia (07/12),120da (10/06)
Leider hat meiner auch keinen ölstab mehr. Zu der Anzeige kann ich nur sagen das es abhängig ist wo er letztens gemessen hat. Meiner misst nur wenn betriebstemperatur erreicht wurde, wenn zu dem zeitpunkt das auto nicht auf einer ebenen fläche fährt kommt ein dementsprechend ungenauer wert. Ich hab knapp 6tkm zum wechsel und bei mir pendelt der anzeigewert jenachdem ob ich von oder in die arbeit fahre (bergab und berg auf) zwichen minimum und halbvoll. Wenn ich einen genaueren messwert haben will dann muss ich ihn auf ebener fläche solange laufenlassen bis er warm ist und er dann fertiggemessen hat.
Schade nur das man nicht manuel eine messung einleiten kann zb. wenn ich an der tanke steh und dann einfach mal messen lassen. Ich hab auch noch kein messintervall festgestellt, nur wenn er noch nicht warm genug ist steht ölstand wird gemessen. Danach zeigt er immer das gleiche an egal wie oft ich da hinklick.
31.01.2012, 03:36
Zwecks genauigkeit, ich kenne eigentlich nur die Grafik dass der Ölstand auf max steht, oder "Bitte 1l öl nachfüllen".... Ich denke, das sagt alles
