Alt 16.01.2012, 14:41   #1
e32timo
Black Mamba
Benutzerbild von e32timo
Fahrzeug: e32 M30 B30 BJ 1987
Standard Ausbau Schiebedach. Wie?
Moin
Kann mir jemand sagen,wie ich die komplette Einheit ausbauen kann.
also hier im Forum habe ich nichts gefunden.
e32timo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2012, 15:06   #2
JDR
Fahrzeug: Hyundai Grandeur (TG) 3.3 V6 / EZ 01.06, E32 730iA V8 (M60B30) PD 08.93 / EZ 01.94
Schau mal Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier nach, vielleicht hilft Dir das schon Weiter.
Gr. JDR
JDR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2012, 15:14   #3
JDR
Habe noch was gefunden. Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/ausb...ach-65134.html
Steht unter Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/tipp...ie-171121.html
Gr. JDR
Alt 16.01.2012, 15:21   #4
Dawe_Balogh
Benutzerbild von Dawe_Balogh
Fahrzeug: BMW: E32 735i '91 / E32 750il '88 / E32 750iL '91 / E32 750iL '90 Mercedes-Benz: W140 SEL600 '94
Hallo Timo !
Als ertes musst du die Hintere Mittelkonsole und die Vorder bzw. Fondsitze ausbauen, um dem Himmel durch die rechte oder linke Fondtür hinaus zu nehmen!
Die demontage des Himmels:
Sonnenblenden runterschrauben
Innenlicht rausbauen
Dachgriffe runterschrauben
A-B-C Saulen runternehmen
A saule ist einfach, mit einer Spachtel einfach raushebeln. Wenn du Glüch hast brechen keine Patente.
B Saule ist schon kniffliger:
Untere haelfte rausnehmen, d.h. untere zwei patente lösen, Türkedern hinter aufreissen und die Abdeckung nach unten zeichen.
B Saule oberteil:
3 Patente hast du, die in die karosserie durch ein Metallzahn fest geankert sind. Unten sind zwei, oben eins, der dur dioe Himmel durchgeht.
Ich habe keinen guten Rat, nur vorsichtig aufhebeln. Nie im Kalten umgebung, weil dann brechen die mit sicherheit!!!
C saule:
Licht raus. Türkeder aufreissen. Saulenabdechung nach vorne ziechen und dann nach richtug wagenmitte. Hier hast due erneut ein OPPatent wie bei der B Saule... Vorsicht ist angesagt.
Nun Haengt der Himmel am befestigungen beim Schiebedachöffnung, und an drei Schiebepatente hintenm, und auf ein Klebligen Substanz an beiden Seiten bei der B Saule.
Schiebepatente kannst du Zwei methoden nach lösen. Dem himmel beim Hinteren Scheibe fassen und nach unten ziechen, und die Metallbefestigung an der Himnmelpappe gibt nach, und es kommt raus. ....dabei bleiben die patente im dachblech haengen, die musst due rauskriegen irgendwie.
Andere methode ist, dem himmel entweder nach recht, oder links etwa 3-4 cm bewegen, damir es sich biegt, und damit rutscht es aus der Patenten raus.
Wenn du es hinten schon lose hast, dann unbedingt stützen, damit es nicht bricht.
Bei der schiebedachöffnung musst du die runterhebeln. Es wird von Winzigen metallklipse festgehalten, und wenn du glück hast bricht davon nur ein paar.
Jetzt hast das Himmel in deiner Hand. Musst es nach der seite kippen, und durch die hintertür gehts raus! Wenn du IL has, hast du es leichter weil der IL Hintertür öffnet sich ein bisshen mehr als der Normale.
So, jetzt zum Dachbox.
Alle 4 Regenablaufe von der Box trennen! Vorsicht der dachbox ist dabei sehr brüchig!
Etwa 14 Torx T24 Schrauben halten es fest, und bei der Innenspiegel ist es in dem dachbleich eingeschoben.
Zuerst Verkabelung lösen d.h. Kabelbindern durchschneiden. Alle T24 Schrauben lösen, NUR die zwei hintere nicht!!!
Wenn di die hastHintere zwei Lösen! Mach dich bereit , das ding is wesentlich schwehr, und der Plastik kann dich leicht verletzen!
Also hintere zwei lösen, undzwar so, als würdest du im Fond genau in der mitte sitzen, damit du dem dachbox vom Rehts und Links festhalten kannst. Schrauben gelöst, dann aus dem Dachschacht die Schraubenneste raushebeln, und dabei dem Dachbox nicht verbiegen lassen!
So , jetzt hast du es auf deinen Kopf, und haltest es mit dem haenden! Das ganze Zeug nach hinten ziechen, damit es sich Vorne rausspringt!
Am besten das Sonnendach öffnen bevor es locgeht, weil, dann hast du dem Schwerpunkt hinten, und kannst es beim ablösen mit deinen Kopf stützen, und der Harte Plastik verbiegt sich nichtt so haeftig!
Beim Rausnehmen durch di hintertür auf die Aplaufe achten , damit sie nicht haengen bleiben an der Türkanten!
Die Methode dauert etwa 3 Stunden. ich selber habe es schon oft gemacht! das Schlimmste ist dem Himmel aus und dann wieder einzubauen! Dachbox ist kein grosses Thema. es sind dort keine Patenten, nur Schrauben, also mann kann kaum was falsch machen!
Viel Erfolg!
Gruss,
David
Dawe_Balogh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2012, 16:35   #5
e32timo
Black Mamba
ja ok danke.Damit sollte es gehn
Schiebedach einstellen wie? elektrogaertner BMW 7er, Modell E38 6 16.06.2025 07:32
Karosserie: Schiebedach einstellen? Wie? chris740d BMW 7er, Modell E38 9 31.05.2012 05:08
Wie Schiebedach schließen Riot BMW 7er, Modell E65/E66 5 17.04.2010 06:34
Innenraum: Umbau Sitze von ohne Schiebedach ins Auto mit Schiebedach, wie groß darf man sein? Baumerous BMW 7er, Modell E32 20 13.06.2008 16:15
Karosserie: Ausbau Schiebedach Erich E32: Tipps & Tricks 0 13.12.2006 03:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:46 Uhr.
