Alt 14.01.2012, 19:37   #1
tullyo
Fahrzeug: e39 touring
Standard Motor verliert (viel) Öl
Hatte mir vor einige zeit einen E32 735i gekauft, auto hatte zuvor einige monate im winter mit altes kuehlmittel draussen gestanden mit minus 15. (voriges jahr). Kuhler war damals geplatzt beim starten danach hatt das auto gestanden. Heute habe ich den kuehler gewechselt, motor sprang sofort an, aber wenn er lauft verliert er viel oel (kann leider nicht sehen woher es exact kommt) irgens wo beim anlasser unter die ansaugbruecke. Was kann da los sein? Hatt die kopfdichtung sich verabschiedet? Habe 6 liter kuelmittel reingemacht, scheint noch zu wenig zu sein? Wieviel ist normal drin?
Gruss aus Holland,
Marc Tulleners
tullyo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2012, 19:58   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Kühlwasser sind ca 12 Liter inkl. Heizung
Danach gut entlüften (dabei vorne hochstellen)
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 14.01.2012, 20:20   #3
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Schau mal nach dem Öldrucksensor im Zylinderkopf.
Gleich daneben, an der hinteren Stirnseite des ZK
ist ein Abdeckblech auf dem Nockenwellenlager,
das mit 4 M6er Schrauben festgemacht ist.
Da drückt's manchmal auch Motoröl raus.
Gruß Manu
Alt 14.01.2012, 23:08   #4
tullyo
Also 12 liter kuehlmittel soll rein. Da brauchte ich ja noch was extra Nur das oel, bart mir richtig sorgen. Werde mir diese woche ein endoscop besorgen damit ich hinter die annsaugbruecke gucken kann. Oel kommt aber nicht raus an der stirnseite, sondern irgendwo hinter den anlasser.
Gruss,
Marc
Wasserverlust > Motor heiß > aber noch viel Wasser drin!!! ollicentre BMW 7er, Modell E38 31 23.05.2011 18:13
Motor läuft viel zu fett! Maschi BMW 7er, Modell E23 4 05.10.2007 09:20
Motorraum: Motor verliert Öl Maziar49 BMW 7er, Modell E32 5 09.09.2005 21:11
Motor verliert am Kopf oel .euro plus ???? Webchris BMW 7er, Modell E38 3 28.03.2003 11:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:10 Uhr.
