Alt 29.12.2011, 19:47   #1
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Standard Frage zur Klimaanlage
ich möchte demnächst die Funktionsweise meiner Klimaanlage Prüfen
Nur leider hatte mein 730er bei der Auslieferung keine Klimaanlage. Diese ist dann bei BMW nachgerüstet worden.
Dabei ist bei dem Behr-Bedienteil nur der Klimataster dazu gekommen. Der Klimataster ist anstelle der Blende Nr. 13
Es handelt sich um folgende Nachrüstung:
Nun zu meinen Fragen:
Kann mir jemand die Unterschiede sagen?
Gibt es zu der Nachrüstklima Schaltpläne, der eine Rep-Anleitung?
Oder funktioniert die Nachrüstklima äquivalent zu der Serienklima? D.h. einfach die IHKA benutzen?
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2012, 14:18   #2
so etwas habe ich noch nie gesehn.
Aber wenn es ein original Nachruestteil ist, muss es dafuer bei BMW Einbauplaene geben mit Stromlaufplaenen.
Alt 02.01.2012, 15:16   #3
jontoff
Schmied
Benutzerbild von jontoff
Fahrzeug: BMW E30 318i, Bj. 1986, Mercedes CLK 350 Coupé Bj. 2008
Standard Klimaautomatik
serienmäßig gab´s im E32 nur Klimaautomatik, deshalb glaube ich nicht daß die IHKA bei dir funktioniert. Das Schaubild zeigt auch die Nachrüstklimaautomatik, siehe hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com Diagram Selection
Im E34 gab´s meines Wissens eine manuelle Klima, da würde ich mal im ETK nachschauen oder direkt bei BMW nachfragen.
jontoff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2012, 16:41   #4
M@d
Fahrzeug: .
In meinem war auch so eine Nachrüstklima drin...
ob es so eine war wie bei Dir, weiß ich nicht.
Nachdem der Heizungskasten undicht war, habe ich auf IHKA umgebaut..
Die Klimaanlage funktioniert nicht, da die Nachrüstanlage nicht mit den Anschlüssen der IHKA, des Kompressors usw. kompatibel ist.
Der Kompressor aus meinem alten V8 passte auch nicht,der passende Zusatzkabelbaum fehlte mir dann auch und war wohl auch nur im BJ 89 verbaut.
Der gute Kollege vom Boschdienst weigerte sich irgendwann auch nur noch, da beim basteln zu helfen..
Die Verkabelung im Innenraum war übrigens Plug & Heat
Stecker ran und Gut.
Sämtliche Taster, Temperaturregler und sogar die Klappen funktionieren auf Automatik.
Ein nettes Angebot zu helfen bekam ich von Interner Link) CarstenE, haben auch mal telefoniert, ist ein Netter aber leider nicht mal so ums Eck...
..und da ich sowieso gerne das Schiebedach auf habe und auch Doppelverglasung drin ist, habe ich es immer aufgeschoben.
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2012, 16:49   #5
Omicron_Delta
† 28.05.2025
Benutzerbild von Omicron_Delta
Fahrzeug: Modifizierter E32 735i Granitsilber; E83 3.0d Automatik Silbergrau ; STEMA Anhänger 1,3t
Klimaautomatik ? serienmäßig? ich ahbe da nur eine Gebläsefunktion, nix mit klima. Und bei mir sind nichtmal die lüfterrippen vornde dran mit dem dahinterleigeden Fühler, oder mit dem kleinen Lüfter dahinter.
Grüße, Omicron_Delta
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/max.dennerlein.92
Omicron_Delta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2012, 17:03   #6
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Im 750i zählte die Klimaautomatik zur Serienausstattung. In allen anderen Modellen war sie gegen Aufpreis erhältlich. Aber NUR die Klimaautomatik, manuelle Klima wie hier beschrieben gab es ab Werk nicht. Wenn du einen E32 mit Klima bestellt hast (wenn es nicht schon Serie war) hast du immer die Klimaautomatik bekommen. Die Manuelle Klimaanlage im E32 ist eine reine Nachrüstgeschichte.
MFG
Hannes
Alt 02.01.2012, 17:08   #7
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Klimaautomatik war nur im Fuffi Serie
Interner Link) BMW 7er, Modell E32, Sonder-Ausstattungsdetails inkl. Preisen (www.7-forum.com)
Interner Link) BMW 7er, Modell E32, Ausstattungsdetails (www.7er.com)
gruß
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 02.01.2012, 20:45   #8
Omicron_Delta
† 28.05.2025
ist mir bekannt; ich sag nur ich bin schon froh wnen das Ding ab nächsten jahr mal was anderes kann als nur warm und kalt, dank defekter Regelventile , oder wenigstens mal ne Umluft Funktion. Demnächst wird eh Klimaautomatik mit AUC nachgerüstet. ich wäre schon über eine fekte klima froh, dann muss ich nicht alles er verlegen aber die Nachrüst klima sollte wneig unterscheide beeinhalten. das was du da hast, konnte man auch so kaufen; auf jendefall konnte man bei den 6 zylindern alles haben von dem normalen gebläse über gebläse mit klima und dnan klimaautomatik. Top modell war mit AUC.
Alt 03.01.2012, 02:24   #9
jontoff
Schmied
Sorry, Ich meinte natürlich nicht serienmäßig, sondern als Sonderausstattung (Aber eben nur als Klimaautomatik, wie Laafer schon richtig ausgeführt hat).
Zumindest im Katalog von 1988, ob in späteren Baujahren auch manuelle Klima lieferbar war würde mich interessieren.
Heizung/Klima: frage klimaanlage / klimaautomatik Stinger BMW 7er, Modell E38 1 06.04.2009 21:33
Elektrik: nochwas zur klimaanlage bonjogi BMW 7er, Modell E32 3 02.08.2005 20:29
Frage zur Klimaanlage Chester BMW 7er, Modell E38 5 30.04.2004 22:15
frage wg. klimaanlage R12 ? hugo BMW 7er, Modell E32 10 14.01.2003 12:09
frage wg. klimaanlage R12 ? hugo BMW 7er, Modell E32 0 12.01.2003 16:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:33 Uhr.
