Alt 30.11.2011, 17:33   #1
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Standard Passt auf Eure Räder auf...
Tja...
ich weiß jetzt, wie sich das anfühlt, wenn man mit Rädern fährt,
deren Zentrierungsbohrung zu groß ist.
Ich hatte meine Winterreifen bei jemandem gelagert.
Dem ist eine Verwechslung unterlaufen.
Ab 80 Klamotten riss es mir fast den Vorderwagen auseinander.
Ich dachte : Okay. Vielleicht ein Gewicht verloren.
Fährste zum Wuchten. Ich war unterwegs und musste zu PitStop, weil
es auf dem Weg lag und kurz vor Feierabend war.
Ergebnis : Keine Veränderung.
Beide Werkstätten haben nicht gemerkt, daß falsche Räder montiert waren...
Ich hätte fast einen neuen Satz WR gekauft.
Also : Kennzeichnet Eure Räder selbst, wenn Ihr sie woanders als zu
Hause lagert.
Knuffel
Alt 30.11.2011, 18:13   #2
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Danke für den Hinweiß, wobei ich meine immer bei mir selbst einlagere.
Ich habe dazu noch einen Tip immer selbst die Räder mit einem Drehmomentschlüssel überprüfen, was ich da schon alles erlebt habe
Gandalf
gandalf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2011, 20:26   #3
17er Schlüssel
Fahrzeug: AUDI RS6 + 87er B12 Klon
Den Mechanikern gehört eine geknallt.
Wenn eine Felge ohne passende Zentrierung montiert wird,sollte das jedem brauchbarem Mechaniker bei der Montage auffallen.
alex
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2011, 20:45   #4
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
...wahrscheinlich sind die vom gleichen Schlage wie diejenigen die noch nie was davon gehört haben dass man die Nabe reinigen muss und gegen Korrosion schützen sollte...
Alt 01.12.2011, 08:53   #5
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Huch, ich habe das bis jetzt selbst gemacht mit Wagenheber, ich dachte das ist normal dass es dort ein bisschen rostet... was sollte ich denn beim nächstes mal genau machen ?
Alt 30.11.2011, 20:56   #6
Sd KFZ VI
Benutzerbild von Sd KFZ VI
Fahrzeug: e 38 740 09.97 4,4
blindei oder besoffen
Nur für den DIENSTGEBRAUCH
Der einen V8 im Arbeitszimmer hat
für v 12 fahrer Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://youtu.be/Z2FxZYjj2kc
Sd KFZ VI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2011, 20:58   #7
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von 17er Schlüssel Beitrag anzeigen
... brauchbarem Mechaniker ...
Die, die die Räder montieren sind meist keine Gelernten.
Das sind die Grobmotoriker, die die Radkappen mit dem Schraubenzieher abmurksen, Stahlwuchtgewichte aufs Alufelgenhorn hauen und das Rad beim Abnehmen mit der Felgeninnenseite auf die Wuchtmaschinenaufnahme knallen lassen.
Letzten Winter hat so n Spezi meine bereitliegenden Zentrierringe* ignoriert. => Räder nochmals ab.
*) Die Zentrierringe aus Kunststoff haben nur eine Wandstärke von geschätzt 1 mm.
Geändert von amnat (01.12.2011 um 00:40 Uhr). Grund: *) ergänzt
Alt 30.11.2011, 23:51   #8
SmOOthDriver
Benutzerbild von SmOOthDriver
Fahrzeug: keins
Deshalb selbst montieren...dann kann man auch gleich die Bremse inspizieren und Nabe entrosten etc..
SmOOthDriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2011, 00:00   #9
Tommywoodstock
Schornstein-Röhrich
Benutzerbild von Tommywoodstock
Fahrzeug: E32 740iA Prod.-Datum 1992-05-19, T4 Bulli, Goldwing GL 1500
Letzten Winter hat so n Spezi meine bereitliegenden Zentrierringe ignoriert. => Räder nochmals ab.
Die Zentrierringe dienen doch nur beim Montieren zur Zentrierung, ist das Rad einmal zentriert und in dieser Position vernünftig festgeschraubt haben diese Kunstoffkringel keinerlei Wirkung mehr. Ausserdem halten die kegeligen Auflagen der Schraubenköpfe bzw. Muttern das Rad ebenfalls in der zentrischen Position. Eine Verschiebung der Felge sollte IMHO auch ohne Zentrieringe ausgeschlossen sein.
Was kann passiert sein?
Radschrauben nicht fest?
Falsche Anlagewinkel der Schrauben an der Felge?
Hat sich die Werkstatt nicht dazu gäußert?
Gruß, Tommy
Tommywoodstock ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2011, 00:15   #10
amnat
† August 2024
Zitat von Tommywoodstock Beitrag anzeigen
... beim Montieren ... Ausserdem halten die kegeligen Auflagen der Schraubenköpfe bzw. Muttern das Rad ebenfalls in der zentrischen Position. Eine Verschiebung der Felge sollte IMHO auch ohne Zentrieringe ausgeschlossen sein. ...
Dies trifft nicht zu, IMHO.
Geändert von amnat (01.12.2011 um 01:04 Uhr). Grund: Zitat ergänzt, weil es sonst Mißverständlich wäre.
Felgen/Reifen: E31 Räder auf E32 E32fan BMW 7er, Modell E32 1 17.04.2007 21:40
Schiff auf Räder Falke Autos allgemein 13 26.09.2004 01:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:45 Uhr.
