18.09.2011, 20:49
Fahrzeug: E38-750i Bj.1995 mit LPG...Golf5 1,9 TDI BJ.2007...BMW K1300S BJ.2009...GSF 1200S Bandit Suzuki Bj.2000...
ABS-Leuchte leuchtet
wieder was neues...nachdem ich den motor getauscht habe und alles wieder ordnungsgemäß angeschlossen habe leuchtet die abs leuchte ohne das ich überhaupt was an der bremse getan habe...also zündung an abs leutet...motor startet abs lampe geht aus...fahre an und nichtmal 2 meter gefahren abs lampe geht an und bleibt auch an...dann stelle ich den motor aus und wiederhole den vorgang und wieder das selbe...woran kann das liegen???
danke für alle antworten im vorraus...gruss thorsten
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie Behalten....
18.09.2011, 20:52
Slow-Rider
Fahrzeug: BMW :-) und Harley Davidson
Beim wechsel des Motors evtl. Kabel abgerissen ( ABS )
Gruß Thorsten
KME GASER selbst ist der Mann  ....helfe gerne bei Problemen mit KME Gasanlagen Valteks kalibrieren und Softwareeinstellungen kein Problem ebenso OBD2+(OBD1 speziell BMW) auslesen + Fehler löschen
18.09.2011, 20:59
wir haben nachgeschaut die kabel sind alle in ordnung...gruss thorsten
18.09.2011, 21:02
Slow-Rider
Moin Namensvetter
Kannst Fehler auslesen? ABS sollten glaube ich im e32 noch machbar sein.
Ansonsten Reifen runter....Fühler checken , die Ratterscheibe ( nenn das mal so komm nicht auf den Namen  ) reinigen
18.09.2011, 21:14
livin´ on a rig
Wenn das mit dem Auslesen nicht hin haut, kann man spaßes halber auch einfach mal die Sensoren ohmsch durchbimmeln!
Beim Messen direkt vom Steuergerät in Richtung Sensor Ohmmeter dran und staunen!
Man mßte so gegen 1KOhm messen und wenn da dann einer bei ist, der OL (open loop) hat, ... bingo!
Der Zufall spielt manchmal seltsame Rollen!
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
18.09.2011, 21:50
Ex M60-powerd by LPG
hast du dir die Sensoren mal angesehen, vor allem die zwei vorderen?
Der Selbsttest scheint ja ok zu sein, d. h. der Fehler tritt erst beim Fahren auf --> unterschiedliche Raddrehzahlen am Steuergerät
Wolfgang
