29.04.2011, 21:38
Sensationstheoretiker
Fahrzeug: E34 525i , E66 750LI
Stosstange ausbessern
Heute und gestern und vorfestern, habe ich meinen 7ern gewaschen, gewienert gewaxt, von Teer befreit usw usw
Dabei ist mir mal wieder die Stossstange aufgefallen.
Der Vorbesitzer ist da wohl mal wo langgeschrabt und das Schwarz an der vorderen Stossstnge ist zerkratzt.
kann man das wieder auf vorderman bringne.
Also Chrom und der Teil in Wagenfarbe ich tadellos
29.04.2011, 21:45
Fahrzeug: E32-740iA (10.92) 5HP30, Sterlingsilbermetallic, VIN DD56019
Simple Angelegenheit. Glatt schleifen. Mit Spachtelmasse ausbessern. Gut durchtrocknen lassen. Mit Mattschwarz/Ralleyschwarz lackieren. Einwandfrei. Habe ich bei diversen Stossstangen gemacht. Top Ergebnis.
Gruß Stephan
Ich möchte auch im Schlaf sterben wie mein Opa...... und nicht so schreiend und kreischend wie sein Beifahrer.
29.04.2011, 21:47
ich hatte ein wenig angst mit schleifpapiier da ran zugehen.
habe befürchtet, daß es schlimmer wird als es jetzt ist.
Welche Körnung soll ich da nehmen
29.04.2011, 21:52
Kommt auf die Tiefe der Schrammen an. Am besten überstehenden Grad grob wegschleifen, mit feinem nachschmirgeln. Dann Spachteln und mit feinem und anschließend mit Naßschleifpapier die Sache abrunden.
Stephan
29.04.2011, 21:54
sieht man da nicht den farbunterscheid beim lackierten zum nicht lackierten?
zum schwärzen habe ich von nigrin stosstangen schwarz gelesen aber habe natürlich keine eigene Erfahrung
29.04.2011, 22:03
Wenn Du Zeit und Lust hast, kannst Du alle Plastikteile gleich mit schwärzen. Das Mattschwarz Spray macht sich echt gut. Habe auch meine Seitenschwellerverkleidungen und alle Stossstangen damit wieder in schönem schwarz. Das Nigrinzeug färbt nicht die Stossstangen, sondern dringt in das Plastik ein und soll es dunkler erscheinen lassen. Ist so wie Tiefenpfleger. Ist so, als wenn man mit einem feuchten Lappen eine matte Stelle abwischt. Die sieht dann auch dunkler aus. Ist aber nicht dauerhaft dunkel, wie der schwärzer. Das Nigrinzeug hält auch nur zwei bis drei wäschen. Und wenn Du gespachtelt hast, mußt Du eh lackieren. Hast dann aber ein Top Ergebnis.
Stephan
29.04.2011, 21:53
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Zum groben anpassen so ca. 80er bis 120er und zum feinschleifen nach dem füllen reicht ein 320er. Nach dem lackieren, zum anpassen der Flächen sowas ab 800er Körnung. Wenn Du es dann ganz fein haben willst, um die neue Farbe zu Glätten nimm ein 2500er Nass.
Tim
