Alt 27.03.2011, 16:49   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard Frage zum Kühlwasserverlust beim M70
Kann man beim M70 das Alurohr,welches hinten zur Spritzwand hin sitzt,
(mit den 3 Temp Gebern) wechseln, ohne den Motor auszubauen ???
Mein Fuffi blau verliert hinten zwischen Motor und Spritzwand Kühlwasser, die
Zusatzwasserpumpe ist es nicht,der Schlauch zum Ausgleichsbehälter ist es
auch nicht....... meine Hoffnung, der Schlauch zur Zusatzwasserpumpe..... die
Vermutung der Werkstatt....die Alu Dichtung des Querrohres..... da bisher alles nur mündlich besprochen wurde,muss ich nun die kommende Woche abwarten,bis er auf die Bühne kommt.
Viele Grüsse
Peter
Alt 27.03.2011, 16:59   #2
heinz kunderma
Fahrzeug: E32-750i(07.1990)
Standard Wasserverlust
Hallo, mein 750 hatte das gleiche Problem. Der Schlauch von der Zusatzwasserpumpe an das Rohr hatte unten direkt vor der Schlauchschelle einen Riss. Wechsel ist relativ einfach.
heinz kunderma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2011, 17:26   #3
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Wie sieht es mit dem Ausgleichsbehälter aus?Das Rohr muss nach oben raus.Hinten geht absolut nicht.Vornre evtl.Wenn der Kühler weg ist.Aber dann ist immer noch der Klimakühler im Weg.
Alt 27.03.2011, 18:09   #4
peter becker
Der Ausgleichsbehälter lässt sich recht einfach ausbauen, ich habe auch
schon vorsichtshalber das ganze Schlauchgewirr unterhalb des Ausgleichsbehälter bestellt, wie schon geschrieben, wenn er kommende Woche auf der Bühne ist, weiss ich mehr und hoffe !!!! dass es wirklich nur
ein Schlauch ist.
Viele Grüsse
Peter
Alt 27.03.2011, 18:51   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Peter,
meinst du das teil Nr 1?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...g_system_pipe/
Beim M60 gehts, ist aber verflucht eng für die drei Schrauben pro Seite.
Bei meinem waren die beiden Dichtungen zum Zylinderkopf hin undicht, das ist nur eine Papierdichtung.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (27.03.2011 um 19:30 Uhr). Grund: Link vergessen
Alt 27.03.2011, 19:09   #6
jojo
Benutzerbild von jojo
Fahrzeug: E32 750IL Highline E30 Cabrio
Standard .
hi
zur besseren übersicht ein bild von dem betroffenen teil.
gruß joachim
Dateityp: jpg k-P1010275.JPG (79,7 KB, 61x aufgerufen)
jojo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2011, 19:27   #7
MK8er
Fahrzeug: E31 850ci 08/93
Standard kühlmittelsammler
das teil mit den gebern bekommst du so nicht raus. ich hatte vor kurzem meinen motor draußen und da hinten geht es so eng zu, das wird nichts.
gruß mk8er
MK8er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2011, 19:34   #8
SALZPUCKEL
Bin am Überlegen, wenn das Blech zum Lüfter raus ist, gibt es etwas mehr Platz.
Ist aber nur eine Idee
Wolfgang
Alt 27.03.2011, 20:11   #9
jojo
gruß mk8er
hi
das stimmt NICHT ! das teil kann man im eingebauten zustand ausbauen.
gruß joachim
Alt 28.03.2011, 01:24   #10
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Zitat von jojo Beitrag anzeigen
hi
gruß joachim
Klar kriegt man den Sammler raus...aber wie immer ziemlich bescheiden ranzukommen. Würde mal tippen, daß die O-Ringe defekt sind. Mir hat im Dezember 2008 der Frost den Kühlmittelsammler gesprengt, da lief das Wasser schneller raus, als ich reinkippen konnte. Ansaugbrücken müssen runter und der Kühlmittelbehälter. Ist aber ne ziemliche Fummelarbeit, am besten vorher ein Foto ausdrucken, damit man weiß, wo die sechs Schrauben sitzen, da man rein gar nichts sieht. An die Schrauben kommt man am besten ran, wenn man sich auf dem Motor knieend positioniert, die Nachbarn haben schon recht komisch geguckt.
Existieren sogar noch Fotos von im Forum vom kaputten Sammler.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/e-32-...ml#post1487041
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Frage zum Kühwasserverlust beim M70 peter becker BMW 7er, Modell E32 0 27.03.2011 18:04
Frage zum GAT Einbau beim M70 peter becker BMW 7er, Modell E32 4 19.07.2009 18:55
Frage zum Ölfilter beim Fuffi peter becker BMW 7er, Modell E32 36 02.02.2009 17:29
frage zum ölkühler beim fuffi peter becker BMW 7er, Modell E32 35 08.02.2008 19:01
Frage zum Lichtmaschinenregler M70 Motor Erich eBay, mobile und Co 0 25.01.2005 06:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:48 Uhr.
