Modell F01/F02
 Modelle
Alt 08.03.2011, 19:39   #1
ThomasG
Benutzerbild von ThomasG
Fahrzeug: G70 i7 xDrive60 (2023), iX M60
Standard Lautstärke Verkehrsfunkdurchsage nicht regelbar
Weder meine Praxiserfahrung noch die Betriebsanleitung gibt zu folgendem Problem irgend etwas her:
Wenn eine Verkehrsfunkdurchsage kommt, tönt sie immer extrem laut. Ich stelle zwar jedesmal (ja, während die Durchsage noch läuft) die Lautstärke zurück, nur merkt sich das System das nicht, sondern brüllt bei der nächsten Durchsage wiederum wie vorher in unverminderter Lautstärke los.
Was habe ich da eventuell übersehen?
"Spoiler und laute Tüten machen aus einem 7er keinen Supersportwagen, sondern einfach nur einen lauten und hässlichen 7er."
ThomasG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2011, 21:28   #2
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
also ich weiß jetzt nicht wie es im F01 ist, aber im E65 musst Du am ASK zurückstellen, mach ich es am Lenkrad, dann bleibt es so wie es war.
Vielleicht hilft Dir das.
Schöne Grüße
Horst
Alt 08.03.2011, 21:44   #3
BMW-Enthusiast
Fahrzeug: E32-750i (07.91), VW EcoUp! (04.14), Volvo S90 (04.18), Volvo V40 (07.19)
So müsste es auch funktionieren. Steht so zumindest auch in der BDA.
Grüße,
Michèl
Die höchste Form des Glücks ist ein Leben mit einem gewissen Grad an Verrücktheit.
Erasmus von Rotterdam, 27.10.1469 - 12.07.1536
niederländischer Humanist
BMW-Enthusiast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2011, 00:08   #4
ThomasG
Wenn ich richtig verstanden habe, bedeutet das, dass ich die Lautstärke nicht am Lenkrad, sondern am Drehregler einstellen muss, ist das gorregd?
Alt 09.03.2011, 19:26   #5
mystica
† 05.12.2021
genau so ist es, richtig verstanden.
Horst
Alt 09.03.2011, 19:43   #6
ThomasG
Prima, danke!
Alt 24.06.2013, 23:29   #7
MrOsprey
Fahrzeug: F01-740d xdrive (08.2011), 911 (997) Cabrio (05.2009)
Das gleiche hatte ich erst jetzt bei einer Fahrt durch Holland bemerkt, da die Verkehrsdurchsagen extrem laut waren. Trotz leiser stellen am Drehknopf war die nächste Durchsage wieder genau so laut. Am Wochenende habe ich extra darauf geachtet. Leiser stellen funktioniert wirklich nicht, dafür aber lauter stellen. Ich habe bewusst bei einer Durchsage extrem laut gestellt. Die nächste Durchsage kam ebenfalls so laut. Danach wieder leiser gestellt und die folgende Durchsage war tatsächlich leiser. Allerdings wurde ein weiteres Absenken der Lautstärke nicht gespeichert.
Kann es sein, dass eine Mindestanhebung der Lautstärke irgendwo fest eingestellt ist?
Übrigens: In der Bedienungsanleitung ist die Einstellung auf S. 172 bzw. 186 (je nach Ausgabe) wie folgt beschrieben:
Lautstärke einstellen
Lautstärke-Knopf, siehe S. 173, während der Verkehrsfunkdurchsage drehen, bis die gewünschte Lautstärke eingestellt ist.
MrOsprey
MrOsprey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2013, 23:44   #8
ThomasG
Das könne ein plausibler Grund sein. Allein, wenn das so ist, ist sie jedenfalls mir zu laut.
Alt 25.03.2016, 13:04   #9
StephanG2312
Benutzerbild von StephanG2312
Fahrzeug: F01 760i (10.14) / E93 335i Cabrio (03.12) / RR Corniche I (07.83)
Altes Thema, wieder aktuell: Habe am Mittwoch auf längerer Strecke den TP genutzt und wieder das gleiche Problem wie beim alten: Erste Meldung viel zu laut, während der Meldung leiser gestellt, nächste Meldung wieder viel zu laut. Hat jemand inzwischen eine Lösung dafür gefunden? Mit der Grundlautstärke ist das für mich jedenfalls so nicht nutzbar...
StephanG2312 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: Navi Lautstärke nicht mehr einstellbar Gidi BMW 7er, Modell E38 4 21.10.2010 22:52
Motorraum: Heizung einseitig warm und nicht regelbar Charly.1st BMW 7er, Modell E32 22 15.04.2010 00:53
Heizung/Klima: Heizung heiß bei Beifahrerfußraum und Beifahrerfrontscheibe -Mittelgrill ist regelbar TRX-Thomas BMW 7er, Modell E32 13 05.12.2006 10:52
Innenraum: Heizung schlecht regelbar (Lösung) Matthes E32: Tipps & Tricks 0 05.02.2006 16:43
Elektrik: Instrumentenbeleutung nicht regelbar data_joe BMW 7er, Modell E38 0 26.10.2005 21:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:09 Uhr.
