Alt 02.03.2011, 07:01   #1
MichaelSchwarz
Fahrzeug: E32-730i
Frage Tacho spinnt ab und zu.
Servus,habe einen 730i,E32,Bj.89.Bin neu hier und hätte da mal ein Problem,nicht immer aber ab und zu spinnt mein Tacho nach dem Start,udie Temperatur und Tankanzeige springt hin und her,meine Kilometeranzeige leuchtet nicht auf,die Serviceanzeige geht ebenfalls nicht,die Handbremsleuchte blinkt und der Gong ertönt dauerhaft.Seltsammerweise ist auch meine Kilometeranzeige bei 299960 stehen geblieben und der Tageszähler geht nach jedem Start wieder auf null.Eventuell weiß ja jemand woran es liegen könnte.Vielen Dank,gruß Micha(BABBA)
MichaelSchwarz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2011, 07:38   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Moinsen!
Du wirst ein Instrumentenkombi mit weißer Rückwand haben!
Das mit den "stehengebliebenen" Kilometern deutet darauf hin!
Am besten is wohl es zu tauschen!
Wenn du eins z.B. Mit ner blauen Rückseite bekommst und den alten Codierstecker benutzt, sollte alles wieder fein funktionieren!
Diese Problem hatten schon viele. Hast also reichlich Lesestoff hier im Forum...
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 02.03.2011, 08:10   #3
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Hallo Mischa,
schau mal hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/29996...l-99879-2.html
EEK28 ist ne gute Adresse.
Gruß Torsten
Es sollte ein KI mit grauer Rückwand sein. Weis gab es später erst.
Der Kodierstecker passt nicht, weil einmal im Stecker und später im KI.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Reparaturhilfen BMW E32
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2011, 08:16   #4
=falkili;1675444]Moinsen!
das passiert nur bei den alten Grauen
Wenn du eins z.B. Mit ner blauen Rückseite bekommst und den alten Codierstecker benutzt, sollte alles wieder fein funktionieren! Diese Problem hatten schon viele. Hast also reichlich Lesestoff hier im Forum...Grüßle Falk
passen nicht untereinander.
weiss passt in weiss, blau in blau, und bei den GRAUEN ist der Chip im Kabelbaum und das Kombi hat keinen Chip.
Wenn er also ein graues hat im Moment, einfach weisses oder blaues Kombi reinstecken, fertig.
Der alte Chip im Kabel zum Kombi ist dann tot, und der Chip vom Spenderwagen ist dann aktiv
Alt 02.03.2011, 08:26   #5
falkili
livin´ on a rig
Sorry, da hatte ich dann doch was verwechselt...
Alt 06.11.2012, 00:43   #6
asse
Fahrzeug: E32 730 R6 1988
also ...wenn ich das richtig verstanden habe ... kann man ein graues Kombiinstrument einfach durch ein weisses oder blaues ersetzen ... da untereinander ... letztlich .. kompatibel?
Korrekt?
Vg,
Tom
asse ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2012, 06:21   #7
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Genau ... man kann ohne Probleme von einem Kombiinstrument mit grauer Rückseite auf eines mit weisser bzw. blauer Rückseite wechseln. Idealerweise sollte man dieses dann aber passend zum Fahrzeug codieren (damit auch alles Daten korrekt angezeigt werden).
Die Codierstecker der drei verschiedenen Kombiinstrumente sind nicht untereinander kompatibel.
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2012, 07:15   #8
Broder
Hamburg-Fan
Benutzerbild von Broder
Fahrzeug: B10 3,3 T,B3 3,3 Cabrio,
Und was das codieren angeht, wende Dich gleich per PN an meinen Vorredner. Habe das Problem auch gehabt und da sehr gute Erfahrungen machen können.
Broder
Alpina - lieber dynamic als efficient ;-)
Broder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2012, 09:56   #9
asse
Danke Jungs für die Info.
Werde das bei Gelegenheit mal angehen.
VG
Tom
Elektrik: Tacho Spinnt, Tankanzeige und ABS/Rückhaltesystem Basskiste BMW 7er, Modell E38 3 27.06.2013 19:55
Elektrik: Tacho spinnt lemmi2707 BMW 7er, Modell E38 5 13.06.2006 10:15
Elektrik: Tacho spinnt Doktor M BMW 7er, Modell E38 2 05.05.2006 15:52
Tacho spinnt obelix BMW 7er, Modell E32 3 05.07.2003 11:13
Tacho spinnt?!? EE-12 BMW 7er, Modell E32 3 22.02.2003 00:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:07 Uhr.
